Saltar al contenido principal
Protocol Dronium Two Rotor Blade Replacement
Qué necesitas
  1. Protocol Dronium Two Rotor Blade Replacement, Rotor Blade: paso 1, imagen 1 de 1
    • Turn off the drone by pushing the selector switch to the left.
  2. Protocol Dronium Two Rotor Blade Replacement: paso 2, imagen 1 de 2 Protocol Dronium Two Rotor Blade Replacement: paso 2, imagen 2 de 2
    • Using the Phillips screwdriver included with the drone, carefully remove the 4.02 mm rotor blade screw.
    • Once the screw is removed, remove the rotor blade by lifting the blade straight off of the drone
Conclusión
Una persona más ha completado esta guía.
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 0
Ultimos 30 días: 4
Todo El Tiempo: 277
