Saltar al contenido principal
Protocol Dronium One Landing Gear Replacement
Qué necesitas
  1. Protocol Dronium One Landing Gear Replacement, Landing Gear: paso 1, imagen 1 de 2 Protocol Dronium One Landing Gear Replacement, Landing Gear: paso 1, imagen 2 de 2
    • Remove the eight 5.2mm screws located on the drone base using a Phillips 00 screwdriver with a thin end.
  2. Protocol Dronium One Landing Gear Replacement: paso 2, imagen 1 de 1
    • Once all of the screws are off, lift off the top of the drone.
  3. Protocol Dronium One Landing Gear Replacement: paso 3, imagen 1 de 2 Protocol Dronium One Landing Gear Replacement: paso 3, imagen 2 de 2
    • Remove the two 5.2mm screws holding the landing gear in place using a Phillips 00 screwdriver and an extension if needed.
  4. Protocol Dronium One Landing Gear Replacement: paso 4, imagen 1 de 1
    • Once the inside screws are removed, carefully pull off the one of the landing gear legs. Repeat this step for the other leg.
Conclusión
Ameth Ramos
Miembro Desde 02/20/17
537 Reputación
5 Guías creadas
Equipo
USF Tampa, Team S2-G5, Sullivan Spring 2017 Miembro de USF Tampa, Team S2-G5, Sullivan Spring 2017
USFT-SULLIVAN-S17S2G5
4 Miembros
5 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 0
Ultimos 30 días: 7
Todo El Tiempo: 449
