Saltar al contenido principal
Protocol Dronium 3x Prop Blades Replacement
Qué necesitas
  1. Protocol Dronium 3x Prop Blades Replacement, Prop Blades: paso 1, imagen 1 de 2 Protocol Dronium 3x Prop Blades Replacement, Prop Blades: paso 1, imagen 2 de 2
    • Ensure the drone is powered off and set the drone upright.
    • Using a Phillips #0 screwdriver, remove the 6 mm screw from the center of each rotor blade.
    • Lift the prop blade from the arm and set aside.
Conclusión
Equipo
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 3
Ultimos 7 días: 3
Ultimos 30 días: 14
Todo El Tiempo: 339
