Rotate the propeller to locate the propeller set screw.
Unscrew the single 4 mm Phillips screw.
Slide the propeller up and off the motor assembly.
To attach the new propeller, align the hexagonal slot in the propeller base with the keyed motor shaft.
Ensure one of the screw holes on the motor shaft aligns with the propeller screw hole.
Slide the propeller onto the motor shaft.
Finally, fasten the set screw back into the propeller.
Congratulations, you have completed this propeller replacement guide! If your drone continues to malfunction, try exploring the motor replacement guide here
con 1 otro colaborador
Miembro Desde 01/12/15
614 Reputación
4 Guías creadas
Insignias: 13
+ 10 más insignias
CPSU-FORTE-W15S70G2
4 Miembros
10 Guías creadas
Elige el tamaño y copia el siguiente código para insertar esta guía como un pequeño widget en tu sitio web o foro.
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 1
Ultimos 30 días: 2
Todo El Tiempo: 142
