Introducción
Usa esta guía para remover la tapa trasera del Samsung Galaxy Watch3.
Qué necesitas
Antes de comenzar la reparación, saca el reloj del cargador y apágalo.
Usa un destornillador Tri-point Y00 para soltar los cuatro tornillos en la parte trasera del teléfono.
Inserta la herramienta de apertura entre la tapa trasera y la carcasa de metal.
Gira la herramienta de apertura para crear una brecha más amplia.
Pon el reloj boca abajo.
Levanta con cuidado la tapa trasera del borde con los botones para acceder al conector del sensor.
Utiliza el extremo plano de un spudger para levantar y desconectar el cable flexible del sensor de la placa madre.
Para volver a ensamblar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
Una persona más ha completado esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
3 comentarios
where can I get the galaxy watch3 rubber gasket?
regards
That’s a good question. As for the previous models it is very hard to find those rubber gaskets. Using a “liquid rubber gasket” might be one solution to that. (Use carefully to not spill too much on and into the watch)
I tried to remove all of the screws from the back cover, but 3 of the 4 screws remained and seemed to be fused to the main base of the watch. One of the screws was stripped. Now only 1 screw is engaged with the back cover. (I might need to replace the back cover. My watch is glitching which is draining the battery. I would like to fix the problems myself. Where can I get specific advice?
