Esta traducción podría no reflejar los cambios más recientes añadidos a la guía de referencia. Ayúdanos a actualizar la traducción o revisa la guía original.
Introducción
¡Esta es una guía de requisitos previos! Esta guía es parte de otro procedimiento y no está pensada para ser utilizada sola.
Esta guía muestra cómo quitar y reemplazar el panel trasero de cristal de tu Pixel 3 XL.
Qué necesitas
Calienta el iOpener y aplícalo al borde derecho del panel trasero durante un minuto.
Mientras esperas, observa las siguientes áreas en el panel trasero:
Adhesivo fuerte: hay grandes parches de adhesivo cerca de la parte inferior del teléfono.
Cable del sensor de huellas digitales: ten cuidado de no cortar el cable al hacer palanca.
Aplica una ventosa en el borde calentado del panel trasero, lo más cerca posible del borde.
Tira hacia arriba de la ventosa con una fuerza fuerte y constante para crear un espacio.
Dependiendo de la edad de tu teléfono, esto puede ser difícil. Si tienes problemas, aplica calor en el borde e inténtalo de nuevo.
Inserta la punta de una púa de apertura en la ranura.
Desliza la púa de apertura a lo largo del borde derecho para cortar el adhesivo.
El adhesivo se encola y se vuelve difícil de cortar una vez que se enfría. Si eso sucede, vuelve a aplicar calor en el borde para facilitar el corte.
Una vez que hayas cortado el borde, deja una púa de apertura en la costura para evitar que el adhesivo se vuelva a sellar.
Aplica un iOpener caliente en la parte inferior del panel trasera durante un minuto.
Usa una púa de apertura para cortar alrededor de la esquina inferior derecha y continúa a lo largo del borde inferior del teléfono.
Deja una púa en el borde para evitar que el adhesivo se vuelva a sellar
Continua calentando y cortando los bordes restantes del teléfono.
Ten cuidado al cortar a lo largo del borde izquierdo del teléfono. Si la púa se siente atascada cerca de la parte superior, es posible que hayas enganchado el sensor de huellas digitales. Retira ligeramente la púa del reborde e inténtalo de nuevo.
Asegúrate de cortar las porciones gruesas de adhesivo cerca de la parte inferior y el borde derecho del teléfono.
Con cuidado levanta el borde derecho del panel trasero.
Usa una púa de apertura para cortar cualquier adhesivo restante a lo largo de los bordes.
Gira el borde derecho del panel posterior hacia arriba y coloca el panel volteado a lo largo del lado izquierdo del teléfono.
Utiliza unas pinzas para despegar y retirar cuidadosamente la cinta amarilla sobre el conector del sensor de huellas digitales.
Usa la punta de un spudger para voltear cuidadosamente la barra negra de bloqueo en el zócalo ZIF del sensor de huellas digitales.
Sujeta la lengüeta del cable con los dedos o las pinzas y saca suavemente el cable flexible del zócalo.
Para volver a ensamblar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
Una persona más ha completado esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
52%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
