Saltar al contenido principal
Únete a la Comunidad de Reparación - Crear Cuenta
Procedimiento de apertura alternativo
Qué necesitas
  1. Procedimiento de apertura alternativo, Procedimiento de apertura alternativo: paso 1, imagen 1 de 1
    • En lugar de una espátula, se requieren una docena o más de alfileres de 1-1/2".
  2. Procedimiento de apertura alternativo: paso 2, imagen 1 de 2 Procedimiento de apertura alternativo: paso 2, imagen 2 de 2
    • Con el ordenador al revés, identifica las aberturas donde se encuentran los pestillos a lo largo de cada lado y también en la parte frontal.
    • Inserte los pasadores desde las aberturas adyacentes entre la pared y cada pestillo. Tenga mucho cuidado de mantener los pasadores contra la pared de la caja. Esto se aprecia mejor en la segunda foto con la caja desmontada.
  3. Procedimiento de apertura alternativo: paso 3, imagen 1 de 1
    • Primero levante la caja desde la parte trasera.
    • Retire los pasadores del conjunto principal.
Conclusión
El reensamblaje no requiere los pasadores. Coloque la caja sobre la computadora y presione uniformemente sobre los lados, no sobre el centro. Asegúrese de que el panel trasero esté correctamente alineado antes de presionar los cierres.
16 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Angel nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Donald Todd
Miembro Desde 09/22/10
528 Reputación
1 Guía escrita
2Guía Comentarios
I've recently acquired a G4 Mini 1.33 "Silent Upgrade" on eBay and plan on opening up using your guide :) Thanks so very, VERY much!
Tyler Regas - Contestar Compartir
There's a third technique I intuited when I looked at the other method and decided "...no. That's too rough."
The key is using a suitably thin prying tool but only to gently press on the clips, while applying pressure on the back I/O shield with your other hand so they'll pop out and stay out the moment you've applied enough pressure on them... sort of like how, in lock-picking, you have a tensioning bar to keep the pins set as you work on them one-by-one.
You start with the clip nearest one side of the back and work your way around.
Maybe it's just me, but it feels even less risky than sticking pins in, given the technique I assume is required to avoid accidentally gouging each pin into the plastic.
That said, I WILL admit that I'm not sure what "suitably thin prying tool" to recommend. Mine is some generic eBay/Aliexpress thing from 10+ years ago that doesn't seem to be made in that exact form anymore and the iFixit Pro Tech Toolkit is still on my Christmas wishlist, so I don't know how the iFixit Jimmy compares.
ssokolow - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 2
Ultimos 7 días: 13
Ultimos 30 días: 64
Todo El Tiempo: 15,689
