Saltar al contenido principal
Únete a la Comunidad de Reparación - Crear Cuenta
Esta traducción la ha hecho un programa y todavía no la ha revisado nadie. ¿Hablas este idioma? Échale un vistazo.
Procedimiento de actualización de RAM y SSD del HP Pavilion Chromebook 14-c050nr
Qué necesitas
Resumen del Video
    1. Procedimiento de actualización de RAM y SSD del HP Pavilion Chromebook 14-c050nr, Video de YouTube sobre la apertura del portátil: paso 1, imagen 1 de 1
      • ¡Míralo antes de intentarlo! Asegúrate de leer todos los pasos antes de intentarlo. Te recomendamos encarecidamente que consigas el "Essential Electronics Toolkit IF145-047-1" de iFixit.com si te faltan las herramientas adecuadas para trabajar con tornillos diminutos y hacer palanca en piezas de plástico frágiles y difíciles de abrir.
      • No te quejes del video conmigo. Yo no lo creé. En mi opinión, pasa un poco por encima de la parte de los conectores de este proceso. Todos los conectores son del tipo cinta con cierre, a excepción de unos pocos que son del tipo clavija del conector macho/hembra.
      • El único conector que me dio un poco de miedo fue el conector de video, que tiene una pequeña lengüeta de cinta flexible para tirar de él verticalmente desde la placa base, cerca de la zona de la bisagra. Volver a colocarlo también da un poco de miedo, pero no tuve problemas reales con ello.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    2. Procedimiento de actualización de RAM y SSD del HP Pavilion Chromebook 14-c050nr, Memoria usada para la actualización...: paso 2, imagen 1 de 2 Procedimiento de actualización de RAM y SSD del HP Pavilion Chromebook 14-c050nr, Memoria usada para la actualización...: paso 2, imagen 2 de 2
      • SDRAM DDR3 de 8 GB a 1600 MHz <br/> PC3-12800 sin ECC, sin búfer, SODIMM de 204 pines
      • El módulo de memoria de 8 GB anterior fue adquirido en memoryamerica.com, pero puedes encontrar mejores ofertas en otros lugares.
      • El módulo que aparece en la imagen es el original de 4 GB que se utilizaba antes de la actualización.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    3. Procedimiento de actualización de RAM y SSD del HP Pavilion Chromebook 14-c050nr, SSD utilizado: paso 3, imagen 1 de 3 Procedimiento de actualización de RAM y SSD del HP Pavilion Chromebook 14-c050nr, SSD utilizado: paso 3, imagen 2 de 3 Procedimiento de actualización de RAM y SSD del HP Pavilion Chromebook 14-c050nr, SSD utilizado: paso 3, imagen 3 de 3
      • Unidad de estado sólido (SSD) SanDisk de 128 GB SATA 6.0 GB/s de 2,5 pulgadas y 7 mm de altura con una velocidad de lectura de hasta 475 MB/s - SDSSDP-128G-G25
      • El SSD anterior se obtuvo en Amazon; puede que encuentres una mejor oferta en otro lugar.
      • Se muestra el SSD original real. Sin embargo, la caja que aparece es la del SSD de actualización.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    4. Procedimiento de actualización de RAM y SSD del HP Pavilion Chromebook 14-c050nr, ¡¡¡No te saltes las siguientes operaciones previas a la actualización!!!: paso 4, imagen 1 de 2 Procedimiento de actualización de RAM y SSD del HP Pavilion Chromebook 14-c050nr, ¡¡¡No te saltes las siguientes operaciones previas a la actualización!!!: paso 4, imagen 2 de 2
      • Haz una copia de seguridad del SSD actual para que puedas restaurar la imagen de chromeos en el nuevo SSD. La copia de seguridad se realiza con la «Chromebook Recovery Utility» de la tienda web de chrome, como se muestra en la 1ª imagen. Necesitarás una unidad flash de 4 GB vacía.
      • Escribe una tabla de particiones vacía en tu nueva unidad antes de instalarla. Necesitarás un sistema linux con una interfaz SATA utilizable y el software gparted para realizar este paso.
      • ¡¡¡¡El sistema no reconocerá la unidad sin esta tabla vacía!!!! La segunda imagen es una captura de pantalla del software «gparted».
      • Simplemente necesitas señalar al software gparted el nuevo archivo de dispositivo sin formato y la tabla de particiones se creará si no existe (no debería existir si es una unidad nueva). Si YA existe, deberías borrarla para que chrome pueda inicializarla correctamente más tarde (consejo: premotor la tecla suprimir para eliminar una fila de tabla existente seleccionada).
      • Incluso puedes realizar este paso de preparación para tu nuevo SSD de actualización con tu chromebook. Necesitarías dos cosas: n.º 1 una instalación de crouton que funcione, ya sea en tu SSD actual o en una tarjeta SD extraíble (tutorial básico de instalación de Crouton). Ten en cuenta que no estoy seguro de que crouton quepa en el SSD original, ya que nunca lo he probado. Y n.º 2 un dispositivo USB<=>SATA como este: Adaptador de cable USB 3.0 + USB 2.0 a SATA para disco duro HDD/SSD de 2.5"
      • ¡¡¡¡¡¡Realiza las operaciones de este paso ANTES de instalar tus piezas de actualización en el chromebook!!!!!!
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    5. Procedimiento de actualización de RAM y SSD del HP Pavilion Chromebook 14-c050nr, Restaurar ChromeOS desde un medio de recuperación: paso 5, imagen 1 de 2 Procedimiento de actualización de RAM y SSD del HP Pavilion Chromebook 14-c050nr, Restaurar ChromeOS desde un medio de recuperación: paso 5, imagen 2 de 2
      • En el primer arranque con la nueva unidad, se te pedirá el medio para realizar la restauración en tu SSD recién instalado. Deberías haberlo creado en el paso 4, antes de realizar la actualización del hardware. Si no creaste la copia de seguridad, tendrás que reinstalar tu SSD original y empezar de cero. Te dije que leyeras todos los pasos, ¿verdad?
      • Las imágenes te muestran dónde buscar para comprobar si tus actualizaciones funcionan en la URL del sistema de ChromeOS. Solo lo incluyo como información adicional.
      • Si todo está bien, tal como indican mis capturas de pantalla, ahora puedes instalar Crouton, Ubuntu y VirtualBox, ¡¡¡¡¡y realizar tareas informáticas reales con tu Chromebook!!!!!
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
Conclusión
Para volver a montar el dispositivo, sigue el orden inverso al del desmontaje.
5 personas más completaron esta guía.
tcagle53
Miembro Desde 06/18/14
8,820 Reputación
11 Guías creadas
Equipo
Chromebook Cowboys Miembro de Chromebook Cowboys
Community
Miembros de 4
156 Guías creadas
8Guía Comentarios
How big should be the partition?
Rafael Bernardino - Contestar Compartir
The partition size is governed by the size of the SSD you install. ChromeOS does this for you when you restore from your ChromeOS image media. I got 107 GB of free formatted space from a 128 GB SSD as you can see above. This seems about right given the original SSD was 16 GB.
tcagle53 - Contestar Compartir
I have this model and I want a SSD with more storage, this model to be specific: http://www.bestbuy.com/site/seagate-1tb-...
Is it compatible?
Sabria Page - Contestar Compartir
That link is to a SSHD not an SSD. A SSHD is still a rotating magnetic media drive. As such it will drain your battery even faster than the stock drive does. It also doesn't give any dimensions for the device. I am not sure if all 2.5" drives have the same dimension in the thickness (smallest) of the three dimensions. I believe the SSD I used was 10mm thick. If you can find the dimension specs and it is similar it will work but you may find your battery life of your chromebook suffers to some extent. If you just want a little more storage the SD card slot is an much easier way to get more storage.
I just checked my original guide and I gave the thickness of my upgrade drive as 7mm NOT 10mm. If any drive you are considering is thicker than 7mm you can forget it because it won't fit in the chromebooks thin drive compartment.
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 5
Ultimos 7 días: 22
Ultimos 30 días: 65
Todo El Tiempo: 14,182
