Saltar al contenido principal
ProLine HB25 Disassembly
Qué necesitas
  1. ProLine HB25 Disassembly, ProLine HB25 Disassembly: paso 1, imagen 1 de 1
    • Unscrew the screw on the back of the product.
  2. ProLine HB25 Disassembly: paso 2, imagen 1 de 2 ProLine HB25 Disassembly: paso 2, imagen 2 de 2
    • Pull out the backtab of the housing.
    • Push in the snapfits with, for instance, a screwdriver.
  3. ProLine HB25 Disassembly: paso 3, imagen 1 de 2 ProLine HB25 Disassembly: paso 3, imagen 2 de 2
    • Separate the housing with calibrated force.
    • Keep your fingers away from the housing and do not bend or break the housing.
    • Use a flathead screwdriver to push out the lower function button.
    • Remove the separating device.
  4. ProLine HB25 Disassembly: paso 4, imagen 1 de 1
    • Unscrew the hidden screw under the button.
  5. ProLine HB25 Disassembly: paso 5, imagen 1 de 2 ProLine HB25 Disassembly: paso 5, imagen 2 de 2
    • Open the housing.
    • Unscrew the circuit board.
    • Unscrew the wire lock.
  6. ProLine HB25 Disassembly: paso 6, imagen 1 de 2 ProLine HB25 Disassembly: paso 6, imagen 2 de 2
    • Push the housing of the button out of the housing.
  7. ProLine HB25 Disassembly: paso 7, imagen 1 de 2 ProLine HB25 Disassembly: paso 7, imagen 2 de 2
    • Push on the side of the housing of the button to push the button out of the housing.
    • The spring can jump away when you push out the button.
Conclusión
Una persona más ha completado esta guía.
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 4
Ultimos 7 días: 4
Ultimos 30 días: 19
Todo El Tiempo: 274
