Saltar al contenido principal
Presto PopLite 04820 Power Cord Replacement
Qué necesitas
  1. Presto PopLite 04820 Power Cord Replacement, Baseplate: paso 1, imagen 1 de 1
    • Be sure that the popper is unplugged before disassembly.
    • Turn Presto Popper upside down.
  2. Presto PopLite 04820 Power Cord Replacement: paso 2, imagen 1 de 3 Presto PopLite 04820 Power Cord Replacement: paso 2, imagen 2 de 3 Presto PopLite 04820 Power Cord Replacement: paso 2, imagen 3 de 3
    • Remove the four 9 mm Phillips #2 screws from the base.
    • Once all four screws are removed, take the base off.
  3. Presto PopLite 04820 Power Cord Replacement, Power Cord: paso 3, imagen 1 de 3 Presto PopLite 04820 Power Cord Replacement, Power Cord: paso 3, imagen 2 de 3 Presto PopLite 04820 Power Cord Replacement, Power Cord: paso 3, imagen 3 de 3
    • Untwist the two orange twist-on wire connectors.
    • Make a note of which wires are in each of the orange caps.
  4. Presto PopLite 04820 Power Cord Replacement: paso 4, imagen 1 de 3 Presto PopLite 04820 Power Cord Replacement: paso 4, imagen 2 de 3 Presto PopLite 04820 Power Cord Replacement: paso 4, imagen 3 de 3
    • Locate the plastic piece holding the power cord in place.
    • Take the metal spudger from the tool kit and pry this piece loose.
    • This plastic piece may take excessive force to pry out, just keep trying until it pops out.
    • Remove the power cord.
Conclusión
Una persona más ha completado esta guía.
Emanuele Rocco
Miembro Desde 08/27/15
694 Reputación
6 Guías creadas
Equipo
USF Tampa, Team 2-5, Blackwell Fall 2015 Miembro de USF Tampa, Team 2-5, Blackwell Fall 2015
USFT-BLACKWELL-F15S2G5
2 Miembros
6 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 4
Ultimos 30 días: 11
Todo El Tiempo: 447
