Saltar al contenido principal
Presto PopLite 04820 Popping Chamber Shaft Replacement
Qué necesitas
  1. Presto PopLite 04820 Popping Chamber Shaft Replacement, Chute: paso 1, imagen 1 de 1
    • Make sure you unplug the device before disassembling.
    • Remove the butter melter/measuring cup.
  2. Presto PopLite 04820 Popping Chamber Shaft Replacement: paso 2, imagen 1 de 1
    • Remove the cover.
  3. Presto PopLite 04820 Popping Chamber Shaft Replacement: paso 3, imagen 1 de 3 Presto PopLite 04820 Popping Chamber Shaft Replacement: paso 3, imagen 2 de 3 Presto PopLite 04820 Popping Chamber Shaft Replacement: paso 3, imagen 3 de 3
    • Remove the three 49 mm Phillips #2 screws.
    • Once you have removed the screws, remove the chute from popper base.
  4. Presto PopLite 04820 Popping Chamber Shaft Replacement, Popping Chamber Shaft: paso 4, imagen 1 de 1
    • The popping chamber shaft should be located in the popper base once the chute is removed.
  5. Presto PopLite 04820 Popping Chamber Shaft Replacement: paso 5, imagen 1 de 2 Presto PopLite 04820 Popping Chamber Shaft Replacement: paso 5, imagen 2 de 2
    • Reach down the popper base and grab the popping chamber shaft. Begin to remove it from the popper base.
    • Now remove it completely and set it aside for new shaft to be placed.
Conclusión
Una persona más ha completado esta guía.
Emanuele Rocco
Miembro Desde 08/27/15
694 Reputación
6 Guías creadas
Equipo
USF Tampa, Team 2-5, Blackwell Fall 2015 Miembro de USF Tampa, Team 2-5, Blackwell Fall 2015
USFT-BLACKWELL-F15S2G5
2 Miembros
6 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 0
Ultimos 30 días: 2
Todo El Tiempo: 349
