Saltar al contenido principal
Presto PopLite 04820 Popping Chamber Base Replacement
Qué necesitas
  1. Presto PopLite 04820 Popping Chamber Base Replacement, Baseplate: paso 1, imagen 1 de 1
    • Be sure that the popper is unplugged before disassembly.
    • Turn Presto Popper upside down.
  2. Presto PopLite 04820 Popping Chamber Base Replacement: paso 2, imagen 1 de 3 Presto PopLite 04820 Popping Chamber Base Replacement: paso 2, imagen 2 de 3 Presto PopLite 04820 Popping Chamber Base Replacement: paso 2, imagen 3 de 3
    • Remove the four 9 mm Phillips #2 screws from the base.
    • Once all four screws are removed, take the base off.
  3. Presto PopLite 04820 Popping Chamber Base Replacement, Popping Chamber Base: paso 3, imagen 1 de 2 Presto PopLite 04820 Popping Chamber Base Replacement, Popping Chamber Base: paso 3, imagen 2 de 2
    • Remove the four 13 mm Phillips #2 screws.
  4. Presto PopLite 04820 Popping Chamber Base Replacement: paso 4, imagen 1 de 1
    • Remove the entire cavity that holds the motor from the base of the PopLite.
    • Be gentle while taking the motor out of the base to avoid wire damage.
  5. Presto PopLite 04820 Popping Chamber Base Replacement: paso 5, imagen 1 de 2 Presto PopLite 04820 Popping Chamber Base Replacement: paso 5, imagen 2 de 2
    • Turn the popping chamber base sideways.
    • Now remove popping chamber base.
Conclusión
Emanuele Rocco
Miembro Desde 08/27/15
694 Reputación
6 Guías creadas
Equipo
USF Tampa, Team 2-5, Blackwell Fall 2015 Miembro de USF Tampa, Team 2-5, Blackwell Fall 2015
USFT-BLACKWELL-F15S2G5
2 Miembros
6 Guías creadas
Un comentario
Where can I get the new base from?
Barry - Contestar
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 1
Ultimos 7 días: 2
Ultimos 30 días: 3
Todo El Tiempo: 613
