Usa una ventosa de succión para levantar la cubierta trasera y un lengüeta o punzón plástico para entrar en la abertura.
Dado que la cubierta trasera también está ligeramente curvada en los bordes, debes insertar la lengüeta o punzón plástico en un ángulo inferior desde abajo.
Empieza en la parte media de lado y corte el adhesivo mientras levanta la cubierta con la ventosa de succión.
Ten cuidado de no presionar demasiado con la lengüeta o punzón plástico para evitar quebrar la cubierta trasera. En vez de eso, jala con la ventosa de succión y usa la lengüeta o punzón para cortar el adhesivo.
Mueve la lengüeta o punzón hacia la esquina inferior y déjela allí para evitar que el adhesivo vuelva a sellarse en la carcasa.
Utiliza otra lengüeta o punzón y deslízalo hacia la esquina superior.
Si al deslizar la legüeta o punzón se vuelve más difícil podrías necesitar calentar el iOpener y aplicarlo nuevamente a la cubierta trasera.
Cuando el adhesivo ha sido separado apropiadamente en tres lados podrás levantar lentamente la cubierta trasera.
No fuerces la apertura. Utilice un iOpener nuevamente para suavizar el adhesivo si la cubierta trasera no se desprende o empieza a doblarse.
Presta atención al conector del sensor de la huella dactilar al abrir la cubierta trasera. Necesitarás desconectarlo como se describe en el siguiente paso.
Para preparar el re-ensamblaje remueve cualquier resto de adhesivo del teléfono y limpia las áreas con pegamento con alcohol isopropílico y un paño sin pelusa.
Prepara un iOpener y coloca sobre la pantalla por al menos dos minutos para soltar el adhesivo debajo de la batería. Recaliente y coloque nuevamente el iOpener las veces que sea necesario.
Alternativamente o cuando la batería esté inflada, puedes aplicar un poco de alcohol isopropílico bajo cada una de las esquinas de la batería y permita que el alcohol penetre durante varios minutos para ayudar a debilitar el adhesivo.
Usa la parte plana de un spudger para levantar la batería desde la esquina superior derecha.
Estarás haciendo palanca contra la carcasa, directamente sobre la tarjeta principal. Levanta cuidadosamente para evitar dañar algún componente cercano.
Podrías necesitar recalentar y reaplicar el iOpener repetidamente para suavizar aún más el adhesivo. El adhesivo es resistente y podría tomar algunos intentos para que el calibrador logre entrar bajo la batería.
Usa el calibrador para levantar la batería hasta que puedas insertar una lengüeta plástica para evitar que el adhesivo se adhiera nuevamente.
Trata en lo posible de no deformar la batería durante este proceso. Las baterías de cubierta-suave de iones de litio podrían gotear químicos peligrosos, prenderse fuego o inclusive explotar si se daña. No utilices fuerza excesiva o realices palanca a la batería con objetos metálicos.
Remueve los dos cables coaxiales que van desde la placa hija a la placa madre.
Si quieres reemplazar tu ensamblaje de pantalla con marco, no es absolutamente necesario remover los cables coaxiales. Sin embargo, te recomendamos que evitar dañarlos o tensionarlos.
Usa un par de pinzas para desconectar ambos extremos del cable coaxial blanco y removerlo.
Es posible remover la placa madre y mantener la placa hija en su lugar. Sin embargo, el conector flexible de la placa hija está asentado en la parte trasera de la placa madre y es un poco complicado desconectarlo mientras mantengas la placa madre con la mano.
En caso que planifiques remover la placa madre sin la placa hija, ten cuidado de no dañar ningún componente circundante mientras desconectas el cable flexible.
Usa el extremo puntiagudo de un spudger para hacer palanca la placa madre hasta que tengas un buen agarre.
La placa madre se asienta holgadamente en el marco medio así que hay posiciones diferentes para colocar el spudger y levantarlo. Evita dañar cualquier componente circundante.
