Saltar al contenido principal
PowerBook Duo 230 Disassembly
Qué necesitas
  1. PowerBook Duo 230 Disassembly, Preparation: paso 1, imagen 1 de 1
    • Place the PowerBook Duo 230 on a clean table and prepare a Torx T8 screwdriver.
  2. PowerBook Duo 230 Disassembly, Battery: paso 2, imagen 1 de 3 PowerBook Duo 230 Disassembly, Battery: paso 2, imagen 2 de 3 PowerBook Duo 230 Disassembly, Battery: paso 2, imagen 3 de 3
    • Push in the button as far as it will go.
    • Press and hold the button then simultaneously slide the battery cover to the left.
    • For greater security, you can now remove the battery.
  3. PowerBook Duo 230 Disassembly, Torx Screws: paso 3, imagen 1 de 1
    • Loosen the 2 Torx screws.
    • The screws are the same.
  4. PowerBook Duo 230 Disassembly, Keyboard Removal: paso 4, imagen 1 de 3 PowerBook Duo 230 Disassembly, Keyboard Removal: paso 4, imagen 2 de 3 PowerBook Duo 230 Disassembly, Keyboard Removal: paso 4, imagen 3 de 3
    • Turn your PowerBook over and open it.
    • Now you have to lift up the keyboard. Lift the keyboard by the upper part.
  5. PowerBook Duo 230 Disassembly, Keyboard Connector: paso 5, imagen 1 de 3 PowerBook Duo 230 Disassembly, Keyboard Connector: paso 5, imagen 2 de 3 PowerBook Duo 230 Disassembly, Keyboard Connector: paso 5, imagen 3 de 3
    • Disconnect the keyboard from the Logicboard.
    • Now you need to move the small levers in every corner up. Be careful, small parts can break easily!
    • Gently pull out the flex cable.
Conclusión
Follow the steps in reverse order to reassemble your device.
2 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
de en
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Nils
Miembro Desde 12/26/16
340 Reputación
2 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 9
Ultimos 30 días: 23
Todo El Tiempo: 2,641
