Saltar al contenido principal
PowerA ProEX Xbox 360 Wired Controller Buttons Replacement
Qué necesitas
  1. PowerA ProEX Xbox 360 Wired Controller Buttons Replacement, Buttons: paso 1, imagen 1 de 2 PowerA ProEX Xbox 360 Wired Controller Buttons Replacement, Buttons: paso 1, imagen 2 de 2
    • Disassemble the case by removing the 8 screws, indicated in red on the picture, that hold the back of the case to the front of the case using a J0 screwdriver.
  2. PowerA ProEX Xbox 360 Wired Controller Buttons Replacement: paso 2, imagen 1 de 2 PowerA ProEX Xbox 360 Wired Controller Buttons Replacement: paso 2, imagen 2 de 2
    • The case should come apart easily. If not, use a spudger to pry the back from the front of the case.
  3. PowerA ProEX Xbox 360 Wired Controller Buttons Replacement: paso 3, imagen 1 de 3 PowerA ProEX Xbox 360 Wired Controller Buttons Replacement: paso 3, imagen 2 de 3 PowerA ProEX Xbox 360 Wired Controller Buttons Replacement: paso 3, imagen 3 de 3
    Herramienta utilizada en este paso:
    Comprar
    • Using a pair of tweezers, remove each button and replace it with a new one.
    • A Button
    • B Button
    • X Button
    • Y Button
Conclusión
7 personas más completaron esta guía.
Equipo
UMass Dartmouth, Team 3-1, Isaacson Fall 2016 Miembro de UMass Dartmouth, Team 3-1, Isaacson Fall 2016
UMASSD-ISAACSON-F16S3G1
3 Miembros
1 Guía escrita
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 1
Ultimos 7 días: 28
Ultimos 30 días: 86
Todo El Tiempo: 3,780
