Saltar al contenido principal
Qué necesitas
Este desmontaje no es una guía de reparación. Para reparar tu Power Macintosh 8600(250), utiliza nuestros manuales de servicio .
  1. Power Macintosh 8600(250) Teardown, Power Macintosh 8600(250) Teardown: paso 1, imagen 1 de 1
    • There she is! i'm missing the bezel around the floppy drive :(
  2. Power Macintosh 8600(250) Teardown: paso 2, imagen 1 de 3 Power Macintosh 8600(250) Teardown: paso 2, imagen 2 de 3 Power Macintosh 8600(250) Teardown: paso 2, imagen 3 de 3
    • Start by pressing the big green button. And pulling the door away and up from the computer.
    • And on the Back of the door is the fan.
  3. Power Macintosh 8600(250) Teardown: paso 3, imagen 1 de 3 Power Macintosh 8600(250) Teardown: paso 3, imagen 2 de 3 Power Macintosh 8600(250) Teardown: paso 3, imagen 3 de 3
    • Now it's best to lay the computer flat.
    • And to flip up the tabs, grab the handle and open.
  4. Power Macintosh 8600(250) Teardown: paso 4, imagen 1 de 1
    • The innards, motherboard, daughter board, RAM and so fourth.
  5. Power Macintosh 8600(250) Teardown: paso 5, imagen 1 de 3 Power Macintosh 8600(250) Teardown: paso 5, imagen 2 de 3 Power Macintosh 8600(250) Teardown: paso 5, imagen 3 de 3
    • Now the speaker
    • Remove the speaker wires
    • And the fan wires from the motherboard
    • Push in the two plastic tabs on either side and lift the speaker up and out.
  6. Power Macintosh 8600(250) Teardown: paso 6, imagen 1 de 2 Power Macintosh 8600(250) Teardown: paso 6, imagen 2 de 2
    • The PRAM battery!
    • Remove the housing by pulling it out and then take the battery out.
  7. Power Macintosh 8600(250) Teardown: paso 7, imagen 1 de 3 Power Macintosh 8600(250) Teardown: paso 7, imagen 2 de 3 Power Macintosh 8600(250) Teardown: paso 7, imagen 3 de 3
    • The processor, firmly grasp and pull out.
    • Remove the 4 #1 Phillips screws
    • And push the 4 tabs off of the board
  8. Power Macintosh 8600(250) Teardown: paso 8, imagen 1 de 1
    • Any video card or usb card, mine happens to be an ethernet 10/100 card.
    • Unfortunately there are 6 spaces but only 3 slots on the motherboard :(
    • Remove the #1 Phillips screw and pull the card out.
  9. Power Macintosh 8600(250) Teardown: paso 9, imagen 1 de 1
    • RAM and VRAM slots!
  10. Power Macintosh 8600(250) Teardown: paso 10, imagen 1 de 3 Power Macintosh 8600(250) Teardown: paso 10, imagen 2 de 3 Power Macintosh 8600(250) Teardown: paso 10, imagen 3 de 3
    • Moving on to the CD, ZIP, and Floppy drives (best to close computer now)
    • Remove the bezels and if I had the top one remove that too.
    • Remove the 6 phillips screws and pull the metal frames out.
  11. Power Macintosh 8600(250) Teardown: paso 11, imagen 1 de 3 Power Macintosh 8600(250) Teardown: paso 11, imagen 2 de 3 Power Macintosh 8600(250) Teardown: paso 11, imagen 3 de 3
    • Remove the data and power cables
    • Pay special attention to this one, it has a clip on it, it helps to use a flathead or a spudger.
    • Pull the drives out of the bay.
  12. Power Macintosh 8600(250) Teardown: paso 12, imagen 1 de 2 Power Macintosh 8600(250) Teardown: paso 12, imagen 2 de 2
    • Now the hard drive.
    • Remove the two phillips screws
    • And the data and power cables (might help to remove them as you pull the drive out)
  13. Power Macintosh 8600(250) Teardown: paso 13, imagen 1 de 3 Power Macintosh 8600(250) Teardown: paso 13, imagen 2 de 3 Power Macintosh 8600(250) Teardown: paso 13, imagen 3 de 3
    • The power source
    • Remove the two connectors
    • There is a clip holding the wires in place. Separate and remove the wires. (both sets)
  14. Power Macintosh 8600(250) Teardown: paso 14, imagen 1 de 3 Power Macintosh 8600(250) Teardown: paso 14, imagen 2 de 3 Power Macintosh 8600(250) Teardown: paso 14, imagen 3 de 3
    • Now remove the 4 phillips screws (it's best to start with the bottom two)
    • And pull it out while de-threading the wires.
Plague
Miembro Desde 06/14/10
181 Reputación
1 Guía escrita
Un comentario
Nice. I got a beige G3 300 Mhz, the case is similar. Maybe I could also make a teardown.
Nicolas Zbinden - Contestar
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 2
Ultimos 7 días: 17
Ultimos 30 días: 43
Todo El Tiempo: 15,302
