Saltar al contenido principal
Power Mac G4 M5183 Hard Drive Replacement
Qué necesitas
  1. Power Mac G4 M5183 Hard Drive Replacement, Opening PowerMac G4 M5183 Case: paso 1, imagen 1 de 2 Power Mac G4 M5183 Hard Drive Replacement, Opening PowerMac G4 M5183 Case: paso 1, imagen 2 de 2
    • Pull on outer latch.
    • Lower door until it is level with your work surface.
    • Before working on the computer make sure it is not plugged into a power supply, then touch a metal object. This discharges static electricity, which could damage the computer.
  2. Power Mac G4 M5183 Hard Drive Replacement, Hard Drive: paso 2, imagen 1 de 2 Power Mac G4 M5183 Hard Drive Replacement, Hard Drive: paso 2, imagen 2 de 2
    • Remove the ribbon cable and power cable from the Hard Drive.
  3. Power Mac G4 M5183 Hard Drive Replacement: paso 3, imagen 1 de 1
    • Remove the screw which holds the Hard Drive tray in place.
  4. Power Mac G4 M5183 Hard Drive Replacement: paso 4, imagen 1 de 1
    • Slide the Hard Drive tray out of the computer.
  5. Power Mac G4 M5183 Hard Drive Replacement: paso 5, imagen 1 de 1
    • To remove the Hard Drive from the tray, unscrew the 4 screws on the bottom of the tray.
Linea de Meta
36 personas más completaron esta guía.
Justin Petrilli
Miembro Desde 01/21/10
3,114 Reputación
11 Guías creadas
Equipo
Cal Poly, Team 13-24, Maness Winter 2010 Miembro de Cal Poly, Team 13-24, Maness Winter 2010
CPSU-MANESS-W10S13G24
4 Miembros
25 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 4
Ultimos 7 días: 18
Ultimos 30 días: 84
Todo El Tiempo: 26,889
