Introducción
Casi toda la gasolina ahora contiene hasta un 10% de etanol. El etanol es una de las principales causas de daños en los motores de gasolina pequeños. El alcohol puede causar corrosión en las piezas de caucho y plástico y puede hacer que las herramientas de jardín a gas sean casi imposibles de encender. Ilustraré cómo reemplazar las piezas que suelen fallar, la bombilla de cebado y las líneas de combustible. Mientras está desarmada, también ilustraré cómo reemplazar el filtro de combustible y el filtro de aire de la motosierra de 2 tiempos Poulan P3314.
Qué necesitas
Desatornilla los tres tornillos T25 en la cubierta superior.
Retira la tapa superior y reservala
Usando un destornillador de cabeza plana o un spudger para presionar las lengüetas en el interior del conjunto de la bombilla de cebado. (Esto liberará la bombilla de cebado de la carcasa).
Saca la bombilla de cebado dañada de la carcasa del motor.
Usa alicates de punta larga para desconectar las dos líneas de combustible de la bombilla de cebado.
Si la línea de succión del cebador se dañó, desliza el carburador nuevamente sobre los pernos de montaje.
Conecta un extremo de la nueva línea de combustible al puerto de entrada de combustible en el carburador.
Mueve la línea de combustible a través de la carcasa de la bombilla de cebado y sostén la bombilla de cebado hacia la línea de combustible.
Marca la longitud deseada y corta a la medida.
Conecta el extremo cortado de la línea de combustible del cebador al puerto de entrada de la bombilla del cebador (boquilla más corta).
Desliza el carburador hacia afuera de los pernos de montaje.
Corta y retira las líneas de combustible viejas restantes tirando de ellas a través de la carcasa.
Conecte el tubo de combustible de mayor diámetro (tubo del filtro de combustible) a la entrada de admisión en el carburador.
Conecta el tubo de combustible de menor diámetro (línea de retorno de combustible) al puerto de retorno en la pera de cebado (boquilla más larga).
Desliza el carburador nuevamente sobre los pernos de montaje mientras quitas la holgura de los tubos de combustible del tanque de gasolina.
Para volver a armar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
38 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
100%
¡ Francisco Javier Saiz Esteban nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
20 comentarios
Any idea where I downloaded shop manuals for small engin repairs looking for stihl 039 manual
Yes I would try manuals.lib at the Google play store.
Daniel. Here you go. Hope this works out for you.
Excellent instructions
Thank You
How do you choose the best choose the best product among the ones listed here? <a href="https://onlychainsaw.com/best-scroll-saw... ">https://onlychainsaw.com/best-scroll-saw... </a>
