Saltar al contenido principal
Porter Cable 690LR Base Latch Replacement
Qué necesitas
  1. Porter Cable 690LR Base Latch Replacement, Base: paso 1, imagen 1 de 2 Porter Cable 690LR Base Latch Replacement, Base: paso 1, imagen 2 de 2
    • Undo the black latch located on the base of the router by pulling upwards from underneath it.
  2. Porter Cable 690LR Base Latch Replacement: paso 2, imagen 1 de 2 Porter Cable 690LR Base Latch Replacement: paso 2, imagen 2 de 2
    • Twist the base off the router.
    • You may need to jiggle the base of the router slightly.
  3. Porter Cable 690LR Base Latch Replacement, Base Latch: paso 3, imagen 1 de 2 Porter Cable 690LR Base Latch Replacement, Base Latch: paso 3, imagen 2 de 2
    • Locate the 30 mm bolt and nut attaching the latch to the base.
    • Use a wrench to remove the nut attached to the bolt, freeing the latch from the base.
Conclusión
Jaymes Ullrich
Miembro Desde 10/05/16
343 Reputación
3 Guías creadas
Equipo
Cal Poly, Team 20-7, Livingston Fall 2016 Miembro de Cal Poly, Team 20-7, Livingston Fall 2016
CPSU-LIVINGSTON-F16S20G7
4 Miembros
6 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 0
Ultimos 30 días: 7
Todo El Tiempo: 262
