Saltar al contenido principal
Sustitución de la Placa Base del Portege Z830-S8302
Qué necesitas
  1. Sustitución de la Placa Base del Portege Z830-S8302, Batería: paso 1, imagen 1 de 3 Sustitución de la Placa Base del Portege Z830-S8302, Batería: paso 1, imagen 2 de 3 Sustitución de la Placa Base del Portege Z830-S8302, Batería: paso 1, imagen 3 de 3
    • Voltea la computadora portátil con la pantalla hacia abajo para revelar el panel inferior.
    • Desatornilla cada uno de los tornillos resaltados con un destornillador Phillips #0.
  2. Sustitución de la Placa Base del Portege Z830-S8302: paso 2, imagen 1 de 3 Sustitución de la Placa Base del Portege Z830-S8302: paso 2, imagen 2 de 3 Sustitución de la Placa Base del Portege Z830-S8302: paso 2, imagen 3 de 3
    • Usa un spudger de metal para quitar el accesorio y revelar el tornillo.
    • Usa un destornillador con punta Torx T7 para quitar el tornillo.
  3. Sustitución de la Placa Base del Portege Z830-S8302: paso 3, imagen 1 de 3 Sustitución de la Placa Base del Portege Z830-S8302: paso 3, imagen 2 de 3 Sustitución de la Placa Base del Portege Z830-S8302: paso 3, imagen 3 de 3
    • La ranura para la tarjeta SD se encuentra en la esquina superior derecha del dispositivo, cerca de los conectores para auriculares.
    • Presiona la tarjeta SD falsa y suéltala.
    • Extrae la tarjeta SD falsa y retírala por completo de la ranura, ya que esto ayudará a retirar la placa posterior.
  4. Sustitución de la Placa Base del Portege Z830-S8302: paso 4, imagen 1 de 2 Sustitución de la Placa Base del Portege Z830-S8302: paso 4, imagen 2 de 2
    • Levanta la placa posterior comenzando por el borde opuesto a la tarjeta SD. Levanta de izquierda a derecha y continúa levantando esta placa en este ángulo hasta que quede libre de la computadora portátil.
    • Una vez que la placa trasera esté completamente fuera, esto revelará los componentes internos del dispositivo.
    • Al volver a montar la tapa trasera, asegúrate de alinear los dos conectores para auriculares en la esquina superior derecha con los orificios de la tapa trasera o, de lo contrario, no se asentará por completo.
  5. Sustitución de la Placa Base del Portege Z830-S8302: paso 5, imagen 1 de 3 Sustitución de la Placa Base del Portege Z830-S8302: paso 5, imagen 2 de 3 Sustitución de la Placa Base del Portege Z830-S8302: paso 5, imagen 3 de 3
    • La batería es la pieza rectangular negra en la mitad inferior del dispositivo.
    • Retira los seis tornillos de 5 mm que sujetan la batería con un destornillador Phillips PH0.
    • Levanta la batería y sepárala de su soporte.
    • No extraigas completamente la batería ya que todavía está conectada por el conector en la esquina superior derecha.
  6. Sustitución de la Placa Base del Portege Z830-S8302: paso 6, imagen 1 de 3 Sustitución de la Placa Base del Portege Z830-S8302: paso 6, imagen 2 de 3 Sustitución de la Placa Base del Portege Z830-S8302: paso 6, imagen 3 de 3
    • Con la espátula de nailon, desconecta el conector blanco.
    • Una vez que se haya desconectado el cable, puedes quitar la batería.
  7. Sustitución de la Placa Base del Portege Z830-S8302, Placa Base: paso 7, imagen 1 de 2 Sustitución de la Placa Base del Portege Z830-S8302, Placa Base: paso 7, imagen 2 de 2
    • Usa un destornillador Phillips n.° 0 para quitar los dos tornillos de 5 mm que sujetan el ventilador.
  8. Sustitución de la Placa Base del Portege Z830-S8302: paso 8, imagen 1 de 2 Sustitución de la Placa Base del Portege Z830-S8302: paso 8, imagen 2 de 2
    • Usa una espátula de nailon para sacar el cable (rojo/azul) del puerto de la placa base.
    • Se cuidadoso y evita aplicar mucha presión al retirar este enchufe, ya que la placa base es frágil.
  9. Sustitución de la Placa Base del Portege Z830-S8302: paso 9, imagen 1 de 2 Sustitución de la Placa Base del Portege Z830-S8302: paso 9, imagen 2 de 2
    • Levanta el cable y retira la cinta protectora transparente.
    • Divide la espuma protectora negra dentro de la cinta por la mitad para descubrir los cables.
    • Este paso debería liberar los cables de sus conexiones.
  10. Sustitución de la Placa Base del Portege Z830-S8302: paso 10, imagen 1 de 2 Sustitución de la Placa Base del Portege Z830-S8302: paso 10, imagen 2 de 2
    • Retira el ventilador de la placa base.
  11. Sustitución de la Placa Base del Portege Z830-S8302: paso 11, imagen 1 de 3 Sustitución de la Placa Base del Portege Z830-S8302: paso 11, imagen 2 de 3 Sustitución de la Placa Base del Portege Z830-S8302: paso 11, imagen 3 de 3
    • Retira los dos tornillos de 4 mm del disipador de calor con un destornillador Phillips #0.
    • Levanta y retira el disipador de calor de la CPU.
    • Vuelve a aplicar pasta térmica al disipador de calor al volver a armar.
  12. Sustitución de la Placa Base del Portege Z830-S8302: paso 12, imagen 1 de 3 Sustitución de la Placa Base del Portege Z830-S8302: paso 12, imagen 2 de 3 Sustitución de la Placa Base del Portege Z830-S8302: paso 12, imagen 3 de 3
    • Usa una herramienta de apertura de plástico para levantar la barra de bloqueo negra en el conector ZIF, luego desconecta el cable plano naranja grande.
  13. Sustitución de la Placa Base del Portege Z830-S8302: paso 13, imagen 1 de 2 Sustitución de la Placa Base del Portege Z830-S8302: paso 13, imagen 2 de 2
    • Retira la cinta transparente que cubre la tarjeta Wi-Fi.
  14. Sustitución de la Placa Base del Portege Z830-S8302: paso 14, imagen 1 de 3 Sustitución de la Placa Base del Portege Z830-S8302: paso 14, imagen 2 de 3 Sustitución de la Placa Base del Portege Z830-S8302: paso 14, imagen 3 de 3
    • Retira el único tornillo de 3 mm de la tarjeta Wi-Fi con un destornillador Phillips n.º 0.
    • Desconecta el módulo Wi-Fi de la placa base tirando suavemente de la tarjeta para sacarla de su puerto.
  15. Sustitución de la Placa Base del Portege Z830-S8302: paso 15, imagen 1 de 3 Sustitución de la Placa Base del Portege Z830-S8302: paso 15, imagen 2 de 3 Sustitución de la Placa Base del Portege Z830-S8302: paso 15, imagen 3 de 3
    • Desconecta el enchufe de la placa base con una herramienta de apertura de plástico.
  16. Sustitución de la Placa Base del Portege Z830-S8302: paso 16, imagen 1 de 3 Sustitución de la Placa Base del Portege Z830-S8302: paso 16, imagen 2 de 3 Sustitución de la Placa Base del Portege Z830-S8302: paso 16, imagen 3 de 3
    • Retira el cable del conector de la batería CMOS (rojo/negro) de su puerto con una herramienta Spudger de nailon.
  17. Sustitución de la Placa Base del Portege Z830-S8302: paso 17, imagen 1 de 3 Sustitución de la Placa Base del Portege Z830-S8302: paso 17, imagen 2 de 3 Sustitución de la Placa Base del Portege Z830-S8302: paso 17, imagen 3 de 3
    • Desconecta el cable de la placa base con una espátula de nailon.
  18. Sustitución de la Placa Base del Portege Z830-S8302: paso 18, imagen 1 de 3 Sustitución de la Placa Base del Portege Z830-S8302: paso 18, imagen 2 de 3 Sustitución de la Placa Base del Portege Z830-S8302: paso 18, imagen 3 de 3
    • Utiliza una herramienta de apertura de plástico para desconectar la cinta negra de la placa base.
  19. Sustitución de la Placa Base del Portege Z830-S8302: paso 19, imagen 1 de 3 Sustitución de la Placa Base del Portege Z830-S8302: paso 19, imagen 2 de 3 Sustitución de la Placa Base del Portege Z830-S8302: paso 19, imagen 3 de 3
    • Desconecta el cable blanco del puerto con una herramienta de apertura de plástico.
  20. Sustitución de la Placa Base del Portege Z830-S8302: paso 20, imagen 1 de 3 Sustitución de la Placa Base del Portege Z830-S8302: paso 20, imagen 2 de 3 Sustitución de la Placa Base del Portege Z830-S8302: paso 20, imagen 3 de 3
    • Retira el cable de datos de la pantalla de su conector.
  21. Sustitución de la Placa Base del Portege Z830-S8302: paso 21, imagen 1 de 3 Sustitución de la Placa Base del Portege Z830-S8302: paso 21, imagen 2 de 3 Sustitución de la Placa Base del Portege Z830-S8302: paso 21, imagen 3 de 3
    • Desconecta el conector de alimentación de CC ubicado en la parte superior de la placa base con una espátula de nailon.
    • Retira con cuidado toda la pieza de su soporte y colócala a un lado.
  22. Sustitución de la Placa Base del Portege Z830-S8302: paso 22, imagen 1 de 3 Sustitución de la Placa Base del Portege Z830-S8302: paso 22, imagen 2 de 3 Sustitución de la Placa Base del Portege Z830-S8302: paso 22, imagen 3 de 3
    • Retira un tornillo Phillips #0 de 3 mm de la parte superior de la placa base.
    • Levanta con cuidado la placa base de su carcasa para extraerla completamente del dispositivo.
Conclusión
Para volver a armar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
Una persona más ha completado esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Francisco Javier Saiz Esteban nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Tanner Krygier
Miembro Desde 09/17/18
913 Reputación
5 Guías creadas
Equipo
Un comentario
Seems to work with Z930 and Z935 as well. Nice guide!
RobloxRed - Contestar
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 3
Ultimos 30 días: 16
Todo El Tiempo: 1,124
