Saltar al contenido principal
Sustitución del Ventilador de refrigeración interno del Portege Z830-S8302
Qué necesitas
  1. Sustitución del Ventilador de refrigeración interno del Portege Z830-S8302, Ventilador de refrigeración interno: paso 1, imagen 1 de 3 Sustitución del Ventilador de refrigeración interno del Portege Z830-S8302, Ventilador de refrigeración interno: paso 1, imagen 2 de 3 Sustitución del Ventilador de refrigeración interno del Portege Z830-S8302, Ventilador de refrigeración interno: paso 1, imagen 3 de 3
    • Voltea la computadora portátil, con la pantalla hacia abajo para revelar el panel inferior.
    • Retira trece tornillos Phillips #0 de 1,4 mm alrededor del borde del marco.
  2. Sustitución del Ventilador de refrigeración interno del Portege Z830-S8302: paso 2, imagen 1 de 3 Sustitución del Ventilador de refrigeración interno del Portege Z830-S8302: paso 2, imagen 2 de 3 Sustitución del Ventilador de refrigeración interno del Portege Z830-S8302: paso 2, imagen 3 de 3
    • Usando el spudger de metal, quita el accesorio de goma en el medio del panel posterior para revelar el tornillo oculto.
    • Usa un destornillador de punta Torx T7 para quitar el tornillo.
  3. Sustitución del Ventilador de refrigeración interno del Portege Z830-S8302: paso 3, imagen 1 de 3 Sustitución del Ventilador de refrigeración interno del Portege Z830-S8302: paso 3, imagen 2 de 3 Sustitución del Ventilador de refrigeración interno del Portege Z830-S8302: paso 3, imagen 3 de 3
    • Retira la tarjeta SD en la esquina superior derecha del dispositivo, junto a los puertos de los auriculares.
    • Empuja la tarjeta SD y luego sácala completamente para retirarla de la ranura.
    • Esto ayudará a quitar la placa posterior.
  4. Sustitución del Ventilador de refrigeración interno del Portege Z830-S8302: paso 4, imagen 1 de 2 Sustitución del Ventilador de refrigeración interno del Portege Z830-S8302: paso 4, imagen 2 de 2
    • Levanta la placa posterior comenzando por el borde opuesto a la tarjeta SD. Levanta de izquierda a derecha y continúa levantando esta placa en este ángulo hasta que quede libre de la computadora portátil.
    • Una vez que la placa trasera esté completamente fuera, esto revelará los componentes internos del dispositivo.
  5. Sustitución del Ventilador de refrigeración interno del Portege Z830-S8302: paso 5, imagen 1 de 3 Sustitución del Ventilador de refrigeración interno del Portege Z830-S8302: paso 5, imagen 2 de 3 Sustitución del Ventilador de refrigeración interno del Portege Z830-S8302: paso 5, imagen 3 de 3
    • Retira dos tornillos Phillips #0 de 5 mm de la carcasa del ventilador.
  6. Sustitución del Ventilador de refrigeración interno del Portege Z830-S8302: paso 6, imagen 1 de 2 Sustitución del Ventilador de refrigeración interno del Portege Z830-S8302: paso 6, imagen 2 de 2
    • Utiliza la espátula de nailon para desconectar el enchufe del cable (rojo/azul) de la placa base.
    • Se cuidadoso y no ejerzas demasiada presión al quitar el enchufe, ya que la placa base puede ser frágil.
  7. Sustitución del Ventilador de refrigeración interno del Portege Z830-S8302: paso 7, imagen 1 de 2 Sustitución del Ventilador de refrigeración interno del Portege Z830-S8302: paso 7, imagen 2 de 2
    • Levanta el cable y retira la cinta protectora transparente.
    • Divide la espuma protectora negra dentro de la cinta por la mitad para descubrir los cables.
    • Esto debería hacer que los cables estén libres de todas las conexiones.
  8. Sustitución del Ventilador de refrigeración interno del Portege Z830-S8302: paso 8, imagen 1 de 2 Sustitución del Ventilador de refrigeración interno del Portege Z830-S8302: paso 8, imagen 2 de 2
    • El ventilador ahora está libre y se puede quitar. Levanta el ventilador fuera de su lugar.
Conclusión
Para volver a armar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Francisco Javier Saiz Esteban nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Tanner Krygier
Miembro Desde 09/17/18
913 Reputación
5 Guías creadas
Equipo
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 1
Ultimos 7 días: 9
Ultimos 30 días: 9
Todo El Tiempo: 798
