Saltar al contenido principal
Sustitución de la Batería del Portege Z830-S8302
Qué necesitas
  1. Sustitución de la Batería del Portege Z830-S8302, Batería: paso 1, imagen 1 de 3 Sustitución de la Batería del Portege Z830-S8302, Batería: paso 1, imagen 2 de 3 Sustitución de la Batería del Portege Z830-S8302, Batería: paso 1, imagen 3 de 3
    • Voltea la computadora portátil con la pantalla hacia abajo para revelar el panel inferior.
    • Desatornilla cada uno de los tornillos resaltados con un destornillador Phillips #0.
  2. Sustitución de la Batería del Portege Z830-S8302: paso 2, imagen 1 de 3 Sustitución de la Batería del Portege Z830-S8302: paso 2, imagen 2 de 3 Sustitución de la Batería del Portege Z830-S8302: paso 2, imagen 3 de 3
    • Usa un spudger de metal para quitar el accesorio y revelar el tornillo.
    • Usa un destornillador con punta Torx T7 para quitar el tornillo.
  3. Sustitución de la Batería del Portege Z830-S8302: paso 3, imagen 1 de 3 Sustitución de la Batería del Portege Z830-S8302: paso 3, imagen 2 de 3 Sustitución de la Batería del Portege Z830-S8302: paso 3, imagen 3 de 3
    • La ranura para la tarjeta SD se encuentra en la esquina superior derecha del dispositivo, cerca de los conectores para auriculares.
    • Presiona la tarjeta SD falsa y suéltala.
    • Extrae la tarjeta SD falsa y retírala por completo de la ranura, ya que esto ayudará a retirar la placa posterior.
  4. Sustitución de la Batería del Portege Z830-S8302: paso 4, imagen 1 de 2 Sustitución de la Batería del Portege Z830-S8302: paso 4, imagen 2 de 2
    • Levanta la placa posterior comenzando por el borde opuesto a la tarjeta SD. Levanta de izquierda a derecha y continúa levantando esta placa en este ángulo hasta que quede libre de la computadora portátil.
    • Una vez que la placa trasera esté completamente fuera, esto revelará los componentes internos del dispositivo.
    • Al volver a montar la tapa trasera, asegúrate de alinear los dos conectores para auriculares en la esquina superior derecha con los orificios de la tapa trasera o, de lo contrario, no se asentará por completo.
  5. Sustitución de la Batería del Portege Z830-S8302: paso 5, imagen 1 de 3 Sustitución de la Batería del Portege Z830-S8302: paso 5, imagen 2 de 3 Sustitución de la Batería del Portege Z830-S8302: paso 5, imagen 3 de 3
    • La batería es la pieza rectangular negra en la mitad inferior del dispositivo.
    • Retira los seis tornillos de 5 mm que sujetan la batería con un destornillador Phillips PH0.
    • Levanta la batería y sepárala de su soporte.
    • No extraigas completamente la batería ya que todavía está conectada por el conector en la esquina superior derecha.
  6. Sustitución de la Batería del Portege Z830-S8302: paso 6, imagen 1 de 3 Sustitución de la Batería del Portege Z830-S8302: paso 6, imagen 2 de 3 Sustitución de la Batería del Portege Z830-S8302: paso 6, imagen 3 de 3
    • Con la espátula de nailon, desconecta el conector blanco.
    • Una vez que se haya desconectado el cable, puedes quitar la batería.
Conclusión
Para volver a armar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
2 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Francisco Javier Saiz Esteban nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Tanner Krygier
Miembro Desde 09/17/18
913 Reputación
5 Guías creadas
Equipo
Un comentario
can we still run it without battery? i mean using direct power supply and no battery install
hairu nizam - Contestar
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 2
Ultimos 7 días: 7
Ultimos 30 días: 14
Todo El Tiempo: 722
