Saltar al contenido principal
Polaroid Z2300 Control Panel Replacement
Qué necesitas
  1. Polaroid Z2300 Control Panel Replacement, Control Panel Replacement: paso 1, imagen 1 de 3 Polaroid Z2300 Control Panel Replacement, Control Panel Replacement: paso 1, imagen 2 de 3 Polaroid Z2300 Control Panel Replacement, Control Panel Replacement: paso 1, imagen 3 de 3
    • Locate and remove the two 2.5 mm long screws on the bottom of the camera.
    • Screw head: JIS J00
    • The screws are very small, be careful not to strip or lose them!
  2. Polaroid Z2300 Control Panel Replacement: paso 2, imagen 1 de 3 Polaroid Z2300 Control Panel Replacement: paso 2, imagen 2 de 3 Polaroid Z2300 Control Panel Replacement: paso 2, imagen 3 de 3
    • Once the two screws are removed, flip the camera to back side up.
    • Use a plastic opening tool to disengage the outer plastic trim until it can be safely removed.
  3. Polaroid Z2300 Control Panel Replacement: paso 3, imagen 1 de 2 Polaroid Z2300 Control Panel Replacement: paso 3, imagen 2 de 2
    • Use a plastic opening tool to pop the control panel off, it should be easy to lift up and remove.
Conclusión
Bradley Marcum
Miembro Desde 11/01/18
217 Reputación
2 Guías creadas
Equipo
IUPUI, Team S2-G1, Harley Fall 2018 Miembro de IUPUI, Team S2-G1, Harley Fall 2018
IUPUI-HARLEY-F18S2G1
3 Miembros
4 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 0
Ultimos 30 días: 6
Todo El Tiempo: 374
