Saltar al contenido principal
Polaroid OneStep 2 Lens Replacement
Qué necesitas
  1. Polaroid OneStep 2 Lens Replacement, Lens: paso 1, imagen 1 de 3 Polaroid OneStep 2 Lens Replacement, Lens: paso 1, imagen 2 de 3 Polaroid OneStep 2 Lens Replacement, Lens: paso 1, imagen 3 de 3
    • Unscrew the four Phillips #0 5 mm screws on the base of the camera.
    • Remove the two pieces of the base.
  2. Polaroid OneStep 2 Lens Replacement: paso 2, imagen 1 de 3 Polaroid OneStep 2 Lens Replacement: paso 2, imagen 2 de 3 Polaroid OneStep 2 Lens Replacement: paso 2, imagen 3 de 3
    • Remove the four Phillips #0 5mm screws on the top of the inside base piece.
    • Remove the Phillips #0 5mm two screws on the bottom of the inside base piece nearer the strap.
  3. Polaroid OneStep 2 Lens Replacement: paso 3, imagen 1 de 1
    • Remove the black inside base piece.
  4. Polaroid OneStep 2 Lens Replacement: paso 4, imagen 1 de 2 Polaroid OneStep 2 Lens Replacement: paso 4, imagen 2 de 2
    • With force separate the white front piece from the back of the camera. You will use your hands and pull it apart.
  5. Polaroid OneStep 2 Lens Replacement: paso 5, imagen 1 de 3 Polaroid OneStep 2 Lens Replacement: paso 5, imagen 2 de 3 Polaroid OneStep 2 Lens Replacement: paso 5, imagen 3 de 3
    • Remove the two Phillips #0 3mm screws on the black ring holding the lens in place and remove the ring.
  6. Polaroid OneStep 2 Lens Replacement: paso 6, imagen 1 de 2 Polaroid OneStep 2 Lens Replacement: paso 6, imagen 2 de 2
    • Remove the clear plastic lens with tweezers.
Conclusión
2 personas más completaron esta guía.
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 1
Ultimos 7 días: 11
Ultimos 30 días: 49
Todo El Tiempo: 7,291
