Saltar al contenido principal
Polaroid OneStep 2 Flash Cover Replacement
Qué necesitas
  1. Polaroid OneStep 2 Flash Cover Replacement, Flash Cover: paso 1, imagen 1 de 3 Polaroid OneStep 2 Flash Cover Replacement, Flash Cover: paso 1, imagen 2 de 3 Polaroid OneStep 2 Flash Cover Replacement, Flash Cover: paso 1, imagen 3 de 3
    • Unscrew the four 5mm screws on the base of the camera. Remove the two pieces of the base.
  2. Polaroid OneStep 2 Flash Cover Replacement: paso 2, imagen 1 de 3 Polaroid OneStep 2 Flash Cover Replacement: paso 2, imagen 2 de 3 Polaroid OneStep 2 Flash Cover Replacement: paso 2, imagen 3 de 3
    • Unscrew the four 5mm screws on the top of the inside base piece.
    • Unscrew the two 5mm screws on the bottom of the inside base piece which is near the strap.
  3. Polaroid OneStep 2 Flash Cover Replacement: paso 3, imagen 1 de 1
    • Remove the inside black base piece.
  4. Polaroid OneStep 2 Flash Cover Replacement: paso 4, imagen 1 de 2 Polaroid OneStep 2 Flash Cover Replacement: paso 4, imagen 2 de 2
    • With force separate the front white piece from the back of the camera. You will use your hands to pull it apart.
  5. Polaroid OneStep 2 Flash Cover Replacement: paso 5, imagen 1 de 2 Polaroid OneStep 2 Flash Cover Replacement: paso 5, imagen 2 de 2
    • Forcefully pull on the flash cover until it is removed.
Conclusión
2 personas más completaron esta guía.
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 1
Ultimos 7 días: 8
Ultimos 30 días: 26
Todo El Tiempo: 1,486
