Saltar al contenido principal
Polaroid Automatic 100 Spread Roll Replacement
Qué necesitas
  1. Polaroid Automatic 100 Spread Roll Replacement, Spread Roll: paso 1, imagen 1 de 2 Polaroid Automatic 100 Spread Roll Replacement, Spread Roll: paso 1, imagen 2 de 2
    • Push the lever on the bottom of the camera towards the left.
    • Open the rear door of the camera.
  2. Polaroid Automatic 100 Spread Roll Replacement: paso 2, imagen 1 de 3 Polaroid Automatic 100 Spread Roll Replacement: paso 2, imagen 2 de 3 Polaroid Automatic 100 Spread Roll Replacement: paso 2, imagen 3 de 3
    • Unlatch the red clip on the side.
    • Lift the rollers up.
    • Position the camera with the back cover closest to you.
  3. Polaroid Automatic 100 Spread Roll Replacement: paso 3, imagen 1 de 3 Polaroid Automatic 100 Spread Roll Replacement: paso 3, imagen 2 de 3 Polaroid Automatic 100 Spread Roll Replacement: paso 3, imagen 3 de 3
    • Remove the rear roll by using the plastic opening tool to take it off the metal frame.
    • Then remove the front roll by pushing away from you with the plastic opening tool.
  4. Polaroid Automatic 100 Spread Roll Replacement: paso 4, imagen 1 de 1
    Herramienta utilizada en este paso:
    Flathead 3/32" or 2.5 mm Screwdriver
    $5.49
    Comprar
    • Unscrew the three 2.5 mm screws (attached to the metal plate) with a 3.0 flathead screwdriver. Then take off the metal plate.
  5. Polaroid Automatic 100 Spread Roll Replacement: paso 5, imagen 1 de 1
    • Pull the support rod out.
Conclusión
Katie Miller
Miembro Desde 04/14/15
680 Reputación
5 Guías creadas
Equipo
Cal Poly, Team 4-3, Maness Spring 2015 Miembro de Cal Poly, Team 4-3, Maness Spring 2015
CPSU-MANESS-S15S4G3
4 Miembros
6 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 8
Ultimos 30 días: 10
Todo El Tiempo: 666
