Saltar al contenido principal
Pokewalker Battery Replacement
Qué necesitas
  1. Pokewalker Battery Replacement, Battery: paso 1, imagen 1 de 1
    • Locate the Screw on the Back of the Pokewalker.
  2. Pokewalker Battery Replacement: paso 2, imagen 1 de 1
    • Remove the Screw with a Phillips #0 Screwdriver
    • The screw is attached to the rear case with washers. don't worry about losing it.
  3. Pokewalker Battery Replacement: paso 3, imagen 1 de 1
    • Remove the Rear Cover from the Device
  4. Pokewalker Battery Replacement: paso 4, imagen 1 de 1
    • Use the flat end of a Spudger to Remove the Battery
Conclusión
7 personas más completaron esta guía.
Winni Stuart
Miembro Desde 04/13/14
387 Reputación
2 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 15
Ultimos 7 días: 99
Ultimos 30 días: 401
Todo El Tiempo: 20,156
