Saltar al contenido principal
Playstation TV Motherboard Replacement
Qué necesitas
  1. Playstation TV Motherboard Replacement, Motherboard: paso 1, imagen 1 de 2 Playstation TV Motherboard Replacement, Motherboard: paso 1, imagen 2 de 2
    • Use the plastic spudger to pry up the bottom piece of the case to release the clips.
  2. Playstation TV Motherboard Replacement: paso 2, imagen 1 de 2 Playstation TV Motherboard Replacement: paso 2, imagen 2 de 2
    • Remove the four 6 mm Phillips screws.
    • Remove the two Phillips #0 screws.
  3. Playstation TV Motherboard Replacement: paso 3, imagen 1 de 2 Playstation TV Motherboard Replacement: paso 3, imagen 2 de 2
    • Remove the heat shield using the plastic opening tool.
    • Slide the tool around the edges until the shield is free.
  4. Playstation TV Motherboard Replacement: paso 4, imagen 1 de 2 Playstation TV Motherboard Replacement: paso 4, imagen 2 de 2
    • Remove the last 6mm Phillips #0 screw from the motherboard.
  5. Playstation TV Motherboard Replacement: paso 5, imagen 1 de 2 Playstation TV Motherboard Replacement: paso 5, imagen 2 de 2
    • Use a plastic opening tool to pry up gently on the motherboard, and remove it.
Conclusión
6 personas más completaron esta guía.
Nick Dixon
Miembro Desde 02/08/16
275 Reputación
1 Guía escrita
Equipo
IUPUI, Team 3-1, Baechle Spring 2016 Miembro de IUPUI, Team 3-1, Baechle Spring 2016
IUPUI-BAECHLE-S16S3G1
4 Miembros
4 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 1
Ultimos 7 días: 4
Ultimos 30 días: 26
Todo El Tiempo: 3,887
