Saltar al contenido principal
Sustitución del cable del mando de la PlayStation Classic.
Qué necesitas
  1. Sustitución del cable del mando de la PlayStation Classic., Cable del mando: paso 1, imagen 1 de 3 Sustitución del cable del mando de la PlayStation Classic., Cable del mando: paso 1, imagen 2 de 3 Sustitución del cable del mando de la PlayStation Classic., Cable del mando: paso 1, imagen 3 de 3
    • Dale la vuelta al mando, colocándolo con los tornillos mirando hacia arriba.
  2. Sustitución del cable del mando de la PlayStation Classic.: paso 2, imagen 1 de 1
    • Utiliza un destornillador Phillips #0 para quitar los ocho tornillos que puedes ver marcados en la imagen.
    • Asegúrate de guardar los tornillos con cuidado en un lugar seguro, de manera que no los pierdas para cuando tengas que volver a montar el mando.
  3. Sustitución del cable del mando de la PlayStation Classic.: paso 3, imagen 1 de 3 Sustitución del cable del mando de la PlayStation Classic.: paso 3, imagen 2 de 3 Sustitución del cable del mando de la PlayStation Classic.: paso 3, imagen 3 de 3
    • Utiliza la herramienta Jimmy para abrir la parte trasera del mando y llegar dentro.
    • No requiere demasiada fuerza quitar la parte trasera. Asegúrate de que todos los tornillos están quitados de antemano para evitar hacerte daño o dañar el mando.
  4. Sustitución del cable del mando de la PlayStation Classic.: paso 4, imagen 1 de 1
    • Observarás que el cable del mando está conectado a un puerto Micro USB que está soldado en la placa base del mando.
  5. Sustitución del cable del mando de la PlayStation Classic.: paso 5, imagen 1 de 3 Sustitución del cable del mando de la PlayStation Classic.: paso 5, imagen 2 de 3 Sustitución del cable del mando de la PlayStation Classic.: paso 5, imagen 3 de 3
    • Para desconectar el cable del conector de la placa base del mando, asegúrate sacar el cable de las pestañas en las que se encuentra colocado.
    • Mientras estés desconectando el cable, aguanta el resto del mando, de esta forma te asegurarás que no haces demasiada presión en la placa base y así no se dañará.
Conclusión
Para volver a montar tu mando, sigue esta guía en orden inverso, desde el final hacia el principio.
3 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ MemoryOverflow nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Maxwell Webb
Miembro Desde 04/22/19
631 Reputación
5 Guías creadas
Equipo
Cal Poly, Team S2-G8, Maness Spring 2019 Miembro de Cal Poly, Team S2-G8, Maness Spring 2019
CPSU-MANESS-S19S2G8
2 Miembros
22 Guías creadas
2 comentarios
Will this fix the controller being unresponsive?
Jamal Saeed - Contestar
maybe but It depends
enrique bengaura -
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 1
Ultimos 7 días: 13
Ultimos 30 días: 73
Todo El Tiempo: 5,970
