Saltar al contenido principal
Playstation 3 Top Cover Replacement
Guía Archivada
Esta guía se mantiene únicamente para fines históricos. Utiliza la última versión de la guía para llevar a cabo tu reparación.
Qué necesitas
  1. Playstation 3 Top Cover Replacement, Top Cover: paso 1, imagen 1 de 2 Playstation 3 Top Cover Replacement, Top Cover: paso 1, imagen 2 de 2
    • Remove the rubber screw cover near the hard drive cover with a spudger.
  2. Playstation 3 Top Cover Replacement: paso 2, imagen 1 de 1
    • Remove the screw holding the top cover in place with a Torx T10 screwdriver.
  3. Playstation 3 Top Cover Replacement: paso 3, imagen 1 de 2 Playstation 3 Top Cover Replacement: paso 3, imagen 2 de 2
    • Slide the top cover down about half an inch.
    • Lift the cover off of the PS3.
  4. Playstation 3 Top Cover Replacement: paso 4, imagen 1 de 2 Playstation 3 Top Cover Replacement: paso 4, imagen 2 de 2
    • Remove the seven screws in the top cover with a Phillips #2 screwdriver.
    • One of the screws is shorter than the others. The short screw is marked in yellow.
  5. Playstation 3 Top Cover Replacement: paso 5, imagen 1 de 3 Playstation 3 Top Cover Replacement: paso 5, imagen 2 de 3 Playstation 3 Top Cover Replacement: paso 5, imagen 3 de 3
    • You can now lift off the top cover.
Conclusión
2 personas más completaron esta guía.
iDeleted
Miembro Desde 07/07/10
2,101 Reputación
39 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 0
Ultimos 30 días: 0
Todo El Tiempo: 2,092
