Saltar al contenido principal
Reemplazo del cable de la antena GPS de PlayStation Vita
Qué necesitas
  1. Reemplazo del cable de la antena GPS de PlayStation Vita, Separación de la Carcasa: paso 1, imagen 1 de 2 Reemplazo del cable de la antena GPS de PlayStation Vita, Separación de la Carcasa: paso 1, imagen 2 de 2
    • Apague y retire la tarjeta de memoria.
    • Usando un destornillador Phillips # 00, retire los cuatro tornillos de 6,4 mm en la carcasa trasera
  2. Reemplazo del cable de la antena GPS de PlayStation Vita: paso 2, imagen 1 de 3 Reemplazo del cable de la antena GPS de PlayStation Vita: paso 2, imagen 2 de 3 Reemplazo del cable de la antena GPS de PlayStation Vita: paso 2, imagen 3 de 3
    • Usando la uña o un spudger, abra la cubierta del puerto de accesorios en la parte superior del dispositivo.
    • Usando un destornillador Phillips # 00, retire los dos tornillos de 5.4mm ocultos debajo de la cubierta del puerto de accesorios.
  3. Reemplazo del cable de la antena GPS de PlayStation Vita: paso 3, imagen 1 de 2 Reemplazo del cable de la antena GPS de PlayStation Vita: paso 3, imagen 2 de 2
    • Retire los dos tornillos Phillips # 00 de 5.4mm en la parte inferior del dispositivo cerca del puerto de carga.
  4. Reemplazo del cable de la antena GPS de PlayStation Vita: paso 4, imagen 1 de 3 Reemplazo del cable de la antena GPS de PlayStation Vita: paso 4, imagen 2 de 3 Reemplazo del cable de la antena GPS de PlayStation Vita: paso 4, imagen 3 de 3
    • Comenzando a los lados del dispositivo, utilice una herramienta de apertura de plástico para separar la carcasa delantera y trasera.
    • Continue deslizando la herramienta de apertura al rededor del borde.
    • Todavía hay alambres que mantiene juntas las carcasas delantera y trasera. Usted puede dañar las conexiones si separa las carcasas de forma brusca.
  5. Reemplazo del cable de la antena GPS de PlayStation Vita: paso 5, imagen 1 de 2 Reemplazo del cable de la antena GPS de PlayStation Vita: paso 5, imagen 2 de 2
    • Suavemente separar las dos carcasas, teniendo en cuenta la batería y los conectores del controlador de pantalla táctil que mantienen las carcasas juntas..
  6. Reemplazo del cable de la antena GPS de PlayStation Vita: paso 6, imagen 1 de 1
    • Utilizando un spudger, libere el cable flexible del controlador de la pantalla táctil suavemente levantando la conexión.
  7. Reemplazo del cable de la antena GPS de PlayStation Vita: paso 7, imagen 1 de 1
    • Libere el cable de la batería levantando suavemente la conexión con un spudger.
  8. Reemplazo del cable de la antena GPS de PlayStation Vita: paso 8, imagen 1 de 1
    • Separar las carcasas delantera y trasera.
  9. Reemplazo del cable de la antena GPS de PlayStation Vita, Cable de antena GPS: paso 9, imagen 1 de 1
    • Usando el extremo puntiagudo del spudger, levante suavemente el cable de la antena GPS de la tarjeta inalámbrica.
  10. Reemplazo del cable de la antena GPS de PlayStation Vita: paso 10, imagen 1 de 2 Reemplazo del cable de la antena GPS de PlayStation Vita: paso 10, imagen 2 de 2
    • Utilizando el extremo puntiagudo de un spudger, levante suavemente el cable de antena GPS de la placa base.
    • Extraiga el cable de antena GPS de la carcasa y extráigalo.
Conclusión
Para volver a armar el dispositivo, siga estas instrucciones en orden inverso.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Walter Valiente nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Brittany McCrigler
Miembro Desde 03/05/12
89,014 Reputación
131 Guías creadas
Equipo
iFixit Miembro de iFixit
Staff
135 Miembros
16,817 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 1
Ultimos 30 días: 14
Todo El Tiempo: 4,549
