Introducción
Esta guía lo lleva a través del proceso de instalación del cable de antena 3G en la PlayStation Vita. Este es el cable de antena negro a la izquierda del inalambrico..
Apague y retire la tarjeta de memoria.
  • Apague y retire la tarjeta de memoria.
  • Usando un destornillador Phillips # 00, retire los cuatro tornillos de 6,4 mm en la carcasa trasera
Agregar Comentario
Usando la uña o un spudger, abra la cubierta del puerto de accesorios en la parte superior del dispositivo.
  • Usando la uña o un spudger, abra la cubierta del puerto de accesorios en la parte superior del dispositivo.
  • Usando un destornillador Phillips # 00, retire los dos tornillos de 5.4mm ocultos debajo de la cubierta del puerto de accesorios.
Agregar Comentario
  • Retire los dos tornillos Phillips # 00 de 5.4mm en la parte inferior del dispositivo cerca del puerto de carga.
Agregar Comentario
  • Comenzando a los lados del dispositivo, utilice una herramienta de apertura de plástico para separar la carcasa delantera y trasera.
  • Continue deslizando la herramienta de apertura al rededor del borde.
  • Todavía hay alambres que mantiene juntas las carcasas delantera y trasera. Usted puede dañar las conexiones si separa las carcasas de forma brusca.
Agregar Comentario
  • Suavemente separar las dos carcasas, teniendo en cuenta la batería y los conectores del controlador de pantalla táctil que mantienen las carcasas juntas..
Agregar Comentario
  • Utilizando un spudger, libere el cable flexible del controlador de la pantalla táctil suavemente levantando la conexión.
Agregar Comentario
  • Libere el cable de la batería levantando suavemente la conexión con un spudger.
Any idea what type of pcb header is on the board for the battery? I have a motherboard with a broken header but I cant source a replacement
Jimbo Jones - Contestar
This is where I screwed up so I recommend extra caution for other newbies. Only the black part is supposed to come off. Don't be an idiot like me and pry off too much...
ylimakiminna - Contestar
Yea I messed up there too. Is there a way to fix it?
Alethia Henry - Contestar
  • Separar las carcasas delantera y trasera.
Agregar Comentario
  • Usando el extremo puntiagudo de un spudger, levante suavemente el cable de antena 3G de la tarjeta inalámbrica.
Agregar Comentario
  • Utilizando el extremo puntiagudo de un spudger, levante suavemente el cable de la antena 3G de la placa del botón derecho.
  • Extraiga el cable de antena 3G de la carcasa y retírelo.
Agregar Comentario
Conclusión
Para volver a montar el dispositivo, siga estas instrucciones en orden inverso.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
100%
¡ Walter Valiente nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Brittany McCrigler
Miembro Desde 05/03/12
78,930 Reputación
435 Guías creadas
Equipo
iFixit Miembro de iFixit
Community
109 Miembros
6,241 Guías creadas
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 Horas: 0
Últimos 7 Días: 6
Últimos 30 Días: 26
Todo El Tiempo: 5,526
