Introducción
Si tu PlayStation, te muestra mal las imágenes, el sonido no es claro o simplemente no inicia correctamente, quizá necesites sustituir la placa base. Esta guía te acompañará durante el proceso de sustitución de la placa madre, la cual alberga todos los procesadores y los conectores de audio y vídeo.
Nota: Se ha utilizado el modelo SCPH-1001 para esta demostración. El proceso puede variar ligeramente si tienes un modelo posterior.
Qué necesitas
Dale la vuelta a la consola y con un destornillador Phillips # 1 los cinco tornillos de 15.8 mm de largo.
Utilizando un destornillador Phillips desatornilla los cinco tornillos Phillips # 1 que aseguran el protector de metal a los puertos de los mandos.
Dos tornillos de 14 mm.
Tres tornillos de 8 mm.
Tira hacia arriba del cable de alimentación de la unidad óptica para desconectarlo de su zócalo en la placa madre.
Utiliza la punta plana de un spudger para levantar y desbloquear uno de los lados del conector del cable de datos de la placa madre. Repite esto en el otro lado del conector.
Suavemente tira del cable de la unidad óptica hacia arriba para desconectarlo de su zócalo en la placa madre.
Tira del cable de alimentación hacia arriba y sácalo de su zócalo para desconectarlo.
Con un destornillador Phillips desatornilla los cinco tornillos Phillips #1 de 14 mm del protector metálico de la placa madre.
Desatornilla los tres tornillos Phillips #1 de 14 mm que aseguran la placa madre a la carcasa inferior.
Compara tu recambio nuevo con la pieza original. Quizá necesites transferir componentes o quitar pegatinas adhesivas de la parte nueva antes de instalarla.
Para volver a montar tu PlayStation sigue estos pasos en orden inverso, desde el final hacia el principio.
Recicla las partes electrónicas sobrantes llevándolas al punto limpio más cercano.
¿La reparación no fue como esperabas? Échale un vistazo a Foro de respuestas de PlayStation para ayuda con la solución de problemas.
27 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
2 comentarios
Excelente guía, esto ayuda a muchos para aprender a reparar y no hacer gastos innecesarios.
