Saltar al contenido principal
Reemplazo de Antena Wi-Fi para PlayStation 4
Qué necesitas
  1. Reemplazo de Antena Wi-Fi para PlayStation 4, Da la vuelta a la PS4: paso 1, imagen 1 de 1
    • Voltea la PS4 al revés con la parte trasera hacia ti.
  2. Reemplazo de Antena Wi-Fi para PlayStation 4, Remueve los adhesivos de garantía: paso 2, imagen 1 de 3 Reemplazo de Antena Wi-Fi para PlayStation 4, Remueve los adhesivos de garantía: paso 2, imagen 2 de 3 Reemplazo de Antena Wi-Fi para PlayStation 4, Remueve los adhesivos de garantía: paso 2, imagen 3 de 3
    • Usa pinzas para quitar las dos pegatinas en el centro de la parte trasera de la PS4 exponiendo dos tornillos de la caja.
  3. Reemplazo de Antena Wi-Fi para PlayStation 4, Remueve las tapas de los tornillos de plástico: paso 3, imagen 1 de 2 Reemplazo de Antena Wi-Fi para PlayStation 4, Remueve las tapas de los tornillos de plástico: paso 3, imagen 2 de 2
    • Usa pinzas para quitar con cuidado las cubiertas de plástico de los tornillos en cada esquina, exponiendo dos tornillos más de la caja.
  4. Reemplazo de Antena Wi-Fi para PlayStation 4, Remueve los tornillos de la caja trasera: paso 4, imagen 1 de 2 Reemplazo de Antena Wi-Fi para PlayStation 4, Remueve los tornillos de la caja trasera: paso 4, imagen 2 de 2
    • Quita los cuatro tornillos de seguridad Torx de 7.2 mm de la parte trasera de la PS4.
  5. Reemplazo de Antena Wi-Fi para PlayStation 4, Remueve la caja inferior: paso 5, imagen 1 de 2 Reemplazo de Antena Wi-Fi para PlayStation 4, Remueve la caja inferior: paso 5, imagen 2 de 2
    • Usa tus pulgares para levantar la carcasa inferior y sacarla de la PS4.
    • La carcasa inferior se mantiene en su lugar mediante clips de plástico. Es posible que debas usar mucha fuerza para liberar la caja inferior.
  6. Reemplazo de Antena Wi-Fi para PlayStation 4: paso 6, imagen 1 de 2 Reemplazo de Antena Wi-Fi para PlayStation 4: paso 6, imagen 2 de 2
    • Usa un par de pinzas para sacar el cable de la fuente de alimentación y desconecta la fuente de alimentación de la placa madre.
    • Si notas el conector atascado, utiliza un spudger para hacer palanca suavemente para sacarlo.
  7. Reemplazo de Antena Wi-Fi para PlayStation 4, Retira la fuente de alimentación: paso 7, imagen 1 de 2 Reemplazo de Antena Wi-Fi para PlayStation 4, Retira la fuente de alimentación: paso 7, imagen 2 de 2
    • Remueve tres tornillos de seguridad Torx de 9.7 mm.
    • Remueve dos tornillos Philips de 41mm y quita los seguros.
  8. Reemplazo de Antena Wi-Fi para PlayStation 4: paso 8, imagen 1 de 3 Reemplazo de Antena Wi-Fi para PlayStation 4: paso 8, imagen 2 de 3 Reemplazo de Antena Wi-Fi para PlayStation 4: paso 8, imagen 3 de 3
    • Levanta la fuente dude poder afuera del PS4.
    • La fuente de poder esta sujetada firmemente en su lugar por clavijas en el lado izquierdo. Puede que tome multiples intentos para removerla.
    • Durante el re-ensamble, asegurate que las clavijas están alineadas, después presiona la fuente de poder en su lugar.
  9. Reemplazo de Antena Wi-Fi para PlayStation 4, Remueve la antena Wi-Fi: paso 9, imagen 1 de 2 Reemplazo de Antena Wi-Fi para PlayStation 4, Remueve la antena Wi-Fi: paso 9, imagen 2 de 2
    • Usa la punta de un spudger para desconectar el cable de antena de la placa madre.
  10. Reemplazo de Antena Wi-Fi para PlayStation 4: paso 10, imagen 1 de 3 Reemplazo de Antena Wi-Fi para PlayStation 4: paso 10, imagen 2 de 3 Reemplazo de Antena Wi-Fi para PlayStation 4: paso 10, imagen 3 de 3
    • Usa un par de pinzas en tus dedos para tomar el cable de antena y alejarlo delas guías del cable.
  11. Reemplazo de Antena Wi-Fi para PlayStation 4: paso 11, imagen 1 de 3 Reemplazo de Antena Wi-Fi para PlayStation 4: paso 11, imagen 2 de 3 Reemplazo de Antena Wi-Fi para PlayStation 4: paso 11, imagen 3 de 3
    • Usa un par de pinzas o tus dedos para pasar el cable de antena por debajo del cable del disco óptico.
  12. Reemplazo de Antena Wi-Fi para PlayStation 4: paso 12, imagen 1 de 2 Reemplazo de Antena Wi-Fi para PlayStation 4: paso 12, imagen 2 de 2
    • Remueve el tornillos Torx security de 9.7 mm que sujetan la antena.
  13. Reemplazo de Antena Wi-Fi para PlayStation 4: paso 13, imagen 1 de 2 Reemplazo de Antena Wi-Fi para PlayStation 4: paso 13, imagen 2 de 2
    • Remueve la antena Wi-Fi.
Conclusión
Para volver a montar el dispositivo, sigue los pasos anteriores en orden inverso.
Lleva tus desechos electrónicos a un centro de reciclaje certificado.
Compara tu parte de reemplazo con la parte original. Podrías necesitar transferir los componentes restantes o remover los respaldos adhesivos de la parte nueva antes de instalarla.
89 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Sam Omiotek
Miembro Desde 02/25/19
72,839 Reputación
288 Guías creadas
111 comentarios
Took me about 10mins with this guide. Super easy. New parts in and working wonderfully. Ty ifixit!
luckycha87 - Contestar
My wireless controlers wasn't recognised. I change the WiFi connector but this problem is not resoleved yet.
Frederic Morelli - Contestar
Hi Frederic! Have you tried resetting the controller? Have you tried any other controllers to see if they work? Also, are you sure the battery in your controller is good and it's charged up?
TronicsFix -
Hello my controller has a hard time working from 4 feet away from my console and disconnecting. Im thinking of doing this hopefully it works. Is the bluetooth and wifi part the same thing because my wifi doesnt seem to pick up my wireless router.
ludracing - Contestar
Yes, the wifi and bluetooth antenna is the same.
TronicsFix -
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 35
Ultimos 7 días: 233
Ultimos 30 días: 1,092
Todo El Tiempo: 165,093
