Introducción
Usa esta guía para remover y remplazar tu placa madre de tu PS4 Slim.
Qué necesitas
Localiza la pegatina de garantía que está al lado de los tres puertos en uno de los lados de la consola.
Retira la pegatina de garantía levantándola con ayuda de cualquier tipo de espátula de plástico.
Coloca la Playstation 4 Slim con el lado derecho hacia arriba, con el logotipo de PS en la parte superior y el lado con las palabras "SONY" y "PS4" hacia ti.
Haz palanca con los dedos en las dos esquinas que están orientadas hacia usted.
Retira la tapa superior deslizándola hacia las esquinas traseras y levantándola.
Desenrosca y retira los dos tornillos (el izquierdo de 31,0 mm y el derecho de 24,0 mm) utilizando un destornillador T8 con un movimiento en sentido contrario a las agujas del reloj.
Desenrosca y retira el tornillo de 3,0 mm utilizando un destornillador Phillips nº 1 con un movimiento en sentido contrario a las agujas del reloj.
Desatornilla y remueve los tornillos de seguridad de 31.0 mm usando un destornillador T8 con movimiento contrario al reloj.
Voltea el dispositivo al lado de atrás.
Desatornilla y remueve los 14 tornillos negros de 4.0mm (19x CUH-21xx) usando un destornillador Phillips #1 en un movimiento en contra de las manecillas del reloj.
Desatornilla y remueve 8 tornillos plateados de 6.0mm (7x CUH-21xx) usando un destornillador Phillips #1 con movimiento en contra de las manecillas del reloj.
Desatornilla y remueve 4 tornillos plateados de 3.0 mm usando un destornillador Phillips #1 con movimiento en contra de las manecillas del reloj.
Localiza el cable blanco conectado en la esquina superior de la placa madre.
Desconecta el cable agarrándolo firmemente la conexión de metal con tus dedos o con pinzas y tirando de el hasta que se desconecte.
Despegue el cable de la cinta y muévelo a un lado usando pinzas o tus dedos.
Para re-ensamblar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
65 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
11 comentarios
Hi Harry
I think this guide is fantastic. My PS4 slim is not coming on. It’s not the HDMI display port or anything of the sort. It powers on, you hear the beep and the blue power light stays on. That’s all. Nothing after this… no signal to the TV, cannot reinitialise, nothing. I’ve checked online to see if I can diagnose it. Based on the few signs I’ve seen I think the board is gone. So am looking to replace that hence I came across your guide. Is there a way you know to be certain my board is faulty. Thanks
I have a PS4 slim issue…. when connected to power it doesn't show it’s on and no light displays….. I would say the board is faulty and how do I work on such problem.
do you need to change the optical drive as well?
my ps4 slim power supply ok no power motherboard
