Saltar al contenido principal
Reemplazo del sistema de ventilación en una Sony PlayStation 4
Qué necesitas
  1. Reemplazo del sistema de ventilación en una Sony PlayStation 4, Cubierta inferior: paso 1, imagen 1 de 3 Reemplazo del sistema de ventilación en una Sony PlayStation 4, Cubierta inferior: paso 1, imagen 2 de 3 Reemplazo del sistema de ventilación en una Sony PlayStation 4, Cubierta inferior: paso 1, imagen 3 de 3
    • Localiza la pegatina de garantía que está al lado de los tres puertos en uno de los lados de la consola.
    • Retira la pegatina de garantía levantándola con ayuda de cualquier tipo de espátula de plástico.
    • Quitar la pegatina de garantía NO anula la garantía de ninguna forma.
  2. Reemplazo del sistema de ventilación en una Sony PlayStation 4: paso 2, imagen 1 de 2 Reemplazo del sistema de ventilación en una Sony PlayStation 4: paso 2, imagen 2 de 2
    • Desatornilla y retira el ahora expuesto tornillo Torx de 5mm con un destornillador de seguridad Torx TR8 girando en contra de las agujas del reloj.
  3. Reemplazo del sistema de ventilación en una Sony PlayStation 4: paso 3, imagen 1 de 3 Reemplazo del sistema de ventilación en una Sony PlayStation 4: paso 3, imagen 2 de 3 Reemplazo del sistema de ventilación en una Sony PlayStation 4: paso 3, imagen 3 de 3
    • Sitúa la PS4 boca abajo con el lado del tornillo que acabas de retirar mirando hacia ti.
    • Haz palanca con las manos hacia arriba (con cuidado)en las dos esquinas mas cercanas a ti.
    • Esto puede requerir hacer un poco de fuerza para abrirlo, pero oirás un click fuerte cuando la tapa se suelte.
    • Retira la tapa inferior arrastrándola hacia las esquinas inferiores y levantándola.
  4. Reemplazo del sistema de ventilación en una Sony PlayStation 4, Fuente de Poder: paso 4, imagen 1 de 3 Reemplazo del sistema de ventilación en una Sony PlayStation 4, Fuente de Poder: paso 4, imagen 2 de 3 Reemplazo del sistema de ventilación en una Sony PlayStation 4, Fuente de Poder: paso 4, imagen 3 de 3
    • Coloca la Playstation 4 Slim con el lado derecho hacia arriba, con el logotipo de PS en la parte superior y el lado con las palabras "SONY" y "PS4" hacia ti.
    • Haz palanca con los dedos en las dos esquinas que están orientadas hacia usted.
    • Es posible que haya que hacer un poco de fuerza para abrirlo y se oirá un clic bastante fuerte cuando se separe la tapa superior.
    • Retira la tapa superior deslizándola hacia las esquinas traseras y levantándola.
  5. Reemplazo del sistema de ventilación en una Sony PlayStation 4: paso 5, imagen 1 de 3 Reemplazo del sistema de ventilación en una Sony PlayStation 4: paso 5, imagen 2 de 3 Reemplazo del sistema de ventilación en una Sony PlayStation 4: paso 5, imagen 3 de 3
    • Desenrosca y retira los dos tornillos (el izquierdo de 31,0 mm y el derecho de 24,0 mm) utilizando un destornillador T8 con un movimiento en sentido contrario a las agujas del reloj.
    • Desenrosca y retira el tornillo de 3,0 mm utilizando un destornillador Phillips nº 1 con un movimiento en sentido contrario a las agujas del reloj.
  6. Reemplazo del sistema de ventilación en una Sony PlayStation 4: paso 6, imagen 1 de 1
    • Retira los cuatro tornillos Philips de 16 mm que sujetan la fuente de alimentación.
  7. Reemplazo del sistema de ventilación en una Sony PlayStation 4: paso 7, imagen 1 de 2 Reemplazo del sistema de ventilación en una Sony PlayStation 4: paso 7, imagen 2 de 2
    • Retira la lámina metálica de la parte superior de la fuente de alimentación agarrando y levantando con las manos.
  8. Reemplazo del sistema de ventilación en una Sony PlayStation 4: paso 8, imagen 1 de 2 Reemplazo del sistema de ventilación en una Sony PlayStation 4: paso 8, imagen 2 de 2
    • Retira la antena de la parte superior de la fuente de alimentación guiando el cable con los dedos a través de las ranuras situadas debajo del panel metálico.
  9. Reemplazo del sistema de ventilación en una Sony PlayStation 4: paso 9, imagen 1 de 2 Reemplazo del sistema de ventilación en una Sony PlayStation 4: paso 9, imagen 2 de 2
    • Voltea la Playstation 4 Slim sobre su parte trasera.
    • Desenrosca y retira el tornillo de 4,0 mm utilizando un destornillador Phillips nº 1 con un movimiento en sentido contrario a las agujas del reloj.
  10. Reemplazo del sistema de ventilación en una Sony PlayStation 4: paso 10, imagen 1 de 3 Reemplazo del sistema de ventilación en una Sony PlayStation 4: paso 10, imagen 2 de 3 Reemplazo del sistema de ventilación en una Sony PlayStation 4: paso 10, imagen 3 de 3
    • Utiliza una herramienta de apertura de plástico para hacer espacio entre la fuente de alimentación y la consola, metiéndola y moviéndola entre los dos.
    • Levanta la fuente de alimentación y colóquela sobre la chapa metálica con las manos.
  11. Reemplazo del sistema de ventilación en una Sony PlayStation 4: paso 11, imagen 1 de 3 Reemplazo del sistema de ventilación en una Sony PlayStation 4: paso 11, imagen 2 de 3 Reemplazo del sistema de ventilación en una Sony PlayStation 4: paso 11, imagen 3 de 3
    Herramienta utilizada en este paso:
    Comprar
    • Desconecta el cable de conexión de la fuente de alimentación sujetándolo firmemente con los dedos o con unas pinzas y tirando de él.
    • Retira la fuente de alimentación completamente agarrando y levantando con las manos.
  12. Reemplazo del sistema de ventilación en una Sony PlayStation 4, Placa madre: paso 12, imagen 1 de 2 Reemplazo del sistema de ventilación en una Sony PlayStation 4, Placa madre: paso 12, imagen 2 de 2
    • Desatornilla y remueve los tornillos de seguridad de 31.0 mm usando un destornillador T8 con movimiento contrario al reloj.
  13. Reemplazo del sistema de ventilación en una Sony PlayStation 4: paso 13, imagen 1 de 2 Reemplazo del sistema de ventilación en una Sony PlayStation 4: paso 13, imagen 2 de 2
    • Localiza los dos cables conectados a la parte de abajo de la placa madre.
    • Remueve los cables agarrando firmemente los conectores de metal con tus dedos o pinzas y tirando hasta que se desconecten.
  14. Reemplazo del sistema de ventilación en una Sony PlayStation 4: paso 14, imagen 1 de 3 Reemplazo del sistema de ventilación en una Sony PlayStation 4: paso 14, imagen 2 de 3 Reemplazo del sistema de ventilación en una Sony PlayStation 4: paso 14, imagen 3 de 3
    • Voltea el dispositivo al lado de atrás.
    • Desatornilla y remueve los 14 tornillos negros de 4.0mm (19x CUH-21xx) usando un destornillador Phillips #1 en un movimiento en contra de las manecillas del reloj.
    • Desatornilla y remueve 8 tornillos plateados de 6.0mm (7x CUH-21xx) usando un destornillador Phillips #1 con movimiento en contra de las manecillas del reloj.
    • Desatornilla y remueve 4 tornillos plateados de 3.0 mm usando un destornillador Phillips #1 con movimiento en contra de las manecillas del reloj.
  15. Reemplazo del sistema de ventilación en una Sony PlayStation 4: paso 15, imagen 1 de 2 Reemplazo del sistema de ventilación en una Sony PlayStation 4: paso 15, imagen 2 de 2
    • Desatornilla y remueve los dos tornillos de 5.0 mm en el lado de la consola usando un destornillador Phillips #1 en un movimiento en contra de las manecillas del reloj.
    • Salta este paso para los CUH-21xx,, ya que esos tornillos fueron retirados en el paso anterior.
  16. Reemplazo del sistema de ventilación en una Sony PlayStation 4: paso 16, imagen 1 de 3 Reemplazo del sistema de ventilación en una Sony PlayStation 4: paso 16, imagen 2 de 3 Reemplazo del sistema de ventilación en una Sony PlayStation 4: paso 16, imagen 3 de 3
    • Localiza el cable blanco conectado en la esquina superior de la placa madre.
    • Desconecta el cable agarrándolo firmemente la conexión de metal con tus dedos o con pinzas y tirando de el hasta que se desconecte.
    • Despegue el cable de la cinta y muévelo a un lado usando pinzas o tus dedos.
  17. Reemplazo del sistema de ventilación en una Sony PlayStation 4: paso 17, imagen 1 de 3 Reemplazo del sistema de ventilación en una Sony PlayStation 4: paso 17, imagen 2 de 3 Reemplazo del sistema de ventilación en una Sony PlayStation 4: paso 17, imagen 3 de 3
    • Remueve las conexiones tirando de las lengüetas azules con tus dedos.
    • Levanta el clip negro en la lengüeta mas grande con tus dedos antes de removerlo.
    • Remueve este cable de conexión agarrando el cable firmemente con tus dedos y sacándolo.
  18. Reemplazo del sistema de ventilación en una Sony PlayStation 4: paso 18, imagen 1 de 2 Reemplazo del sistema de ventilación en una Sony PlayStation 4: paso 18, imagen 2 de 2
    • Remueve la placa de metal agarrando dos lados de la placa y levantandola y lejos de ti.
    • Puede que necesites sacudir la placa un poco para soltarla antes de que la levantes.
    • No pierdas ningunas de las almohadillas negras unidas a la placa madre mientras realices este paso.
  19. Reemplazo del sistema de ventilación en una Sony PlayStation 4: paso 19, imagen 1 de 3 Reemplazo del sistema de ventilación en una Sony PlayStation 4: paso 19, imagen 2 de 3 Reemplazo del sistema de ventilación en una Sony PlayStation 4: paso 19, imagen 3 de 3
    • Desatornilla y remueve los dos tornillos de 10.0 mm (uno plateado y otro negro) usando un destornillador Phillips #1 en un movimiento en contra de las manecillas del reloj.
    • Remueve la placa pequeña agarrandola con tus dedos y levantandola.
  20. Reemplazo del sistema de ventilación en una Sony PlayStation 4: paso 20, imagen 1 de 3 Reemplazo del sistema de ventilación en una Sony PlayStation 4: paso 20, imagen 2 de 3 Reemplazo del sistema de ventilación en una Sony PlayStation 4: paso 20, imagen 3 de 3
    • Remueve este cable de conexión agarrándolo firmemente con pinzas y sacándolo.
    • Esto puede requerir un poco de fuerza para desconectarlo, pero asegura de no romper ninguno de los cables.
  21. Reemplazo del sistema de ventilación en una Sony PlayStation 4: paso 21, imagen 1 de 2 Reemplazo del sistema de ventilación en una Sony PlayStation 4: paso 21, imagen 2 de 2
    • Remueve la placa madre agarrando el borde de la placa con una o dos manos y tirando afuera y arriba.
    • Puede que necesites mover un poco la placa para soltarla antes de que la remuevas.
  22. Reemplazo del sistema de ventilación en una Sony PlayStation 4, Sistema de ventilación: paso 22, imagen 1 de 2 Reemplazo del sistema de ventilación en una Sony PlayStation 4, Sistema de ventilación: paso 22, imagen 2 de 2
    • Desatornilla y quita los seis tornillos de 4.00mm usando un destornillador PH00 con un movimiento a favor de las agujas de un reloj.
  23. Reemplazo del sistema de ventilación en una Sony PlayStation 4: paso 23, imagen 1 de 2 Reemplazo del sistema de ventilación en una Sony PlayStation 4: paso 23, imagen 2 de 2
    • Retira la placa de metal sujetándola por los extremos y levantándola con tus manos.
  24. Reemplazo del sistema de ventilación en una Sony PlayStation 4: paso 24, imagen 1 de 2 Reemplazo del sistema de ventilación en una Sony PlayStation 4: paso 24, imagen 2 de 2
    • Desatornilla y retira los dos tornillos de 40 mm usando un destornillador PH00 con un movimiento en contra de las agujas de un reloj.
  25. Reemplazo del sistema de ventilación en una Sony PlayStation 4: paso 25, imagen 1 de 2 Reemplazo del sistema de ventilación en una Sony PlayStation 4: paso 25, imagen 2 de 2
    • Retira el sistema de ventilación sujetando uno de los extremos de la placa de metal superior y levantándola con tus manos.
Conclusión
Para volver a montar el dispositivo, sigue esta guía en orden inverso.
69 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Harry Koos
Miembro Desde 01/24/18
5,155 Reputación
2 Guías creadas
Equipo
Cal Poly, Team S19-G4, Livingston Winter 2018 Miembro de Cal Poly, Team S19-G4, Livingston Winter 2018
CPSU-LIVINGSTON-W18S19G4
4 Miembros
35 Guías creadas
5 comentarios
Thank you so much for this guide! It was very helpful!
David Rodriguez - Contestar
Deine Schrauben großen machen gar kein Sinn du hast mehr verschiedene Schrauben als es gibt
Andre Hollmann - Contestar
My PS4 “Slim” is quite different internally than the one shown. But regardless, this guide is an excellent resource for us diy’ers. And don’t forget any parts when reassembling, like I did. Took four tries to get everything back where it belonged. And man, was it dusty in there! Regular cleaniings are a must.
Patrick Ogren - Contestar
My ps4 slim is different it has some extra parts, now I don’t know how to put it back, hahahahahhahaha
Lancelotte Fabros - Contestar
This guide gets you 90% of the way there. Some really important pieces are missing though, primarily:
- How you dont need to unplug the power supply cable from the motherboard, you can just unhook it from the plastic clips on the case.
- It never mentions cleaning the old Thermal Paste off the heatsink + cpu and replacing with a new dab.
Both of these are essential for a proper tear-down. If you dont replace the thermal paste, your PS4 is guaranteed to break down irreparably in the future. I had to know or discover them for myself. Please, please update this guide with that info.
Zoey Schlemper - Contestar
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 66
Ultimos 7 días: 505
Ultimos 30 días: 2,249
Todo El Tiempo: 139,224
