Saltar al contenido principal
Guia Desmontaje Fuente Alimentación PlayStation 4 Pro
Sólo Prerrequisito
Esta guía solo debería usarse como prerrequisito para otras guías. Por tanto, estará incompleta.
Qué necesitas
  1. Guia Desmontaje Fuente Alimentación PlayStation 4 Pro, Jaula de disco duro: paso 1, imagen 1 de 3 Guia Desmontaje Fuente Alimentación PlayStation 4 Pro, Jaula de disco duro: paso 1, imagen 2 de 3 Guia Desmontaje Fuente Alimentación PlayStation 4 Pro, Jaula de disco duro: paso 1, imagen 3 de 3
    • Voltear la consola al revés.
    • Utilice su dedo para tirar y quitar la tapa de plástico sobre el disco duro.
  2. Guia Desmontaje Fuente Alimentación PlayStation 4 Pro: paso 2, imagen 1 de 2 Guia Desmontaje Fuente Alimentación PlayStation 4 Pro: paso 2, imagen 2 de 2
    • Utilice un destornillador Phillips # 1 para quitar el tornillo único que asegura la jaula de la unidad de disco duro.
    • Tire de la jaula de la unidad de disco duro hacia afuera.
  3. Guia Desmontaje Fuente Alimentación PlayStation 4 Pro, Desamblaje Fuente Alimentación: paso 3, imagen 1 de 3 Guia Desmontaje Fuente Alimentación PlayStation 4 Pro, Desamblaje Fuente Alimentación: paso 3, imagen 2 de 3 Guia Desmontaje Fuente Alimentación PlayStation 4 Pro, Desamblaje Fuente Alimentación: paso 3, imagen 3 de 3
    • Voltea la consola hacia arriba.
    • Aprieta los dos laterales en el frontal del equipo.
    • Tirar hacia arriba hasta escuchar un fuerte Click.
    • Esto requiere un poco de fuerza, así que no tengas miedo de ser un poco bruto con tu consola.
    • Despues de separar los laterales, desliza la tapa hacia atrás y sepárala.
  4. Guia Desmontaje Fuente Alimentación PlayStation 4 Pro: paso 4, imagen 1 de 3 Guia Desmontaje Fuente Alimentación PlayStation 4 Pro: paso 4, imagen 2 de 3 Guia Desmontaje Fuente Alimentación PlayStation 4 Pro: paso 4, imagen 3 de 3
    • Utilice un destornillador de seguridad Torx T8 para quitar los cinco tornillos de la parte posterior del dispositivo.
    • Dos tornillos de 31mm.
    • Tres tornillos de 10 mm para los modelos 7000; dos tornillos grises de 10 mm (superior e inferior en la ilustración) si la PS4 Pro es un modelo de la serie 7100.
    • Retire la placa de metal tirando de ella.
  5. Guia Desmontaje Fuente Alimentación PlayStation 4 Pro: paso 5, imagen 1 de 3 Guia Desmontaje Fuente Alimentación PlayStation 4 Pro: paso 5, imagen 2 de 3 Guia Desmontaje Fuente Alimentación PlayStation 4 Pro: paso 5, imagen 3 de 3
    • Mueve la consola hacia arriba para que la parte inferior quede hacia arriba.
    • Utiliza un destornillador de seguridad Torx T8 para retirar los tres tornillos negros de 7 mm del panel trasero. (sólo modelos de la serie 7000); o un tornillo de 7 mm (el del medio) con los modelos de la serie 7100 y la pegatina de garantía a la izquierda.
    • Retira la cubierta inferior de la misma manera que la cubierta superior. Agarra la cubierta por ambos lados y tire hacia arriba hasta que haga clic. A continuación, desliza la cubierta hacia fuera; En los modelos de la serie 7100, presta atención a los dos clips que sustituyen a los tornillos correspondientes.
  6. Guia Desmontaje Fuente Alimentación PlayStation 4 Pro: paso 6, imagen 1 de 3 Guia Desmontaje Fuente Alimentación PlayStation 4 Pro: paso 6, imagen 2 de 3 Guia Desmontaje Fuente Alimentación PlayStation 4 Pro: paso 6, imagen 3 de 3
    • Utiliza un destornillador de seguridad Torx T8 para retirar los once tornillos plateados de 10 mm de la placa metálica.
    • Utiliza un destornillador Phillips nº 1 para retirar los once tornillos negros de 4 mm de la placa metálica.
    • Los modelos de la serie 7200 tienen 13 tornillos adicionales de 4 mm alrededor de la parte superior y derecha de la placa metálica. Estos tornillos están indicados con un triángulo. Esto puede aplicarse a otros modelos.
    • Desconecta los tres cables de la antena (dos negros y uno blanco) haciendo palanca para sacarlos de sus zócalos.
  7. Guia Desmontaje Fuente Alimentación PlayStation 4 Pro: paso 7, imagen 1 de 2 Guia Desmontaje Fuente Alimentación PlayStation 4 Pro: paso 7, imagen 2 de 2
    • Tire del conector blanco directamente del soporte amarillo de la placa base.
  8. Guia Desmontaje Fuente Alimentación PlayStation 4 Pro: paso 8, imagen 1 de 2 Guia Desmontaje Fuente Alimentación PlayStation 4 Pro: paso 8, imagen 2 de 2
    • Saque los cinco pequeños cables de perfil bajo azul conectados a la placa de metal.
    • Levante la solapa de retención del conector ZIF del cable de cinta grande.
    • Tirar del cable de cinta ancha de su zócalo.
    • No tire del cable azul grande sin levantar la pestaña en primer lugar. Si lo hace, puede dañar la conexión.
  9. Guia Desmontaje Fuente Alimentación PlayStation 4 Pro: paso 9, imagen 1 de 1
    • Tire hacia arriba y retire la placa de metal.
  10. Guia Desmontaje Fuente Alimentación PlayStation 4 Pro: paso 10, imagen 1 de 3 Guia Desmontaje Fuente Alimentación PlayStation 4 Pro: paso 10, imagen 2 de 3 Guia Desmontaje Fuente Alimentación PlayStation 4 Pro: paso 10, imagen 3 de 3
    • Vuelva a girar la consola para continuar trabajando en la parte superior.
    • Tire de la unidad de alimentación y colóquela en la consola.
    • Tenga cuidado de no tirar demasiado, el conjunto está todavía conectado en un punto.
    • Sujete el conector detrás de la fuente de alimentación y tire hacia afuera.
Conclusión
Para reensamblar el dispositivo, sigue las instrucciones en orden inverso.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Thomas
Miembro Desde 04/26/17
3,877 Reputación
5 Guías creadas
Equipo
Cal Poly, Team S21-G5, Livingston Spring 2017 Miembro de Cal Poly, Team S21-G5, Livingston Spring 2017
CPSU-LIVINGSTON-S17S21G5
4 Miembros
49 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 0
Ultimos 30 días: 0
Todo El Tiempo: 434
