Saltar al contenido principal
Reemplazo de la antena Wi-Fi de la PlayStation 3
Qué necesitas
  1. Reemplazo de la antena Wi-Fi de la PlayStation 3, Smart Plate: paso 1, imagen 1 de 2 Reemplazo de la antena Wi-Fi de la PlayStation 3, Smart Plate: paso 1, imagen 2 de 2
    • Utiliza la punta de una espátula para quitar la pata de goma negra que esconde un tornillo, esta se encuentras en el lado de tu PS3.
    • La pata de goma puede estar debajo de una pegatina de garantía. Si la despegas, esta mostrará "VOID" después de quitarla. (Lo que anulará la garantía).
  2. Reemplazo de la antena Wi-Fi de la PlayStation 3: paso 2, imagen 1 de 1
    • Quita el tornillo de 8.5mm T10 Tor de seguridad de la smart plate.
  3. Reemplazo de la antena Wi-Fi de la PlayStation 3: paso 3, imagen 1 de 3 Reemplazo de la antena Wi-Fi de la PlayStation 3: paso 3, imagen 2 de 3 Reemplazo de la antena Wi-Fi de la PlayStation 3: paso 3, imagen 3 de 3
    • Tira de la smart plate hacia la bahía del disco duro, después levántala del cuerpo de la PS3.
  4. Reemplazo de la antena Wi-Fi de la PlayStation 3: paso 4, imagen 1 de 1
    • Asegúrate de no perder de vista el raíl metálico en caso de que esté equipado en la carcasa superior.
  5. Reemplazo de la antena Wi-Fi de la PlayStation 3, Carcasa superior: paso 5, imagen 1 de 1
    • Quita los siete tornillos siguientes:
    • Seix tornillos Phillips de 52mm.
    • Un tornillo Phillips de 30mm.
  6. Reemplazo de la antena Wi-Fi de la PlayStation 3: paso 6, imagen 1 de 1
    • Levanta la carcasa superior desde su borde trasero y rótala hacia la parte frontal de la PS3.
    • Quita la cubierta superior.
    • Hay un gancho de plástico ubicado en un orificio en la esquina superior trasera derecha. Empuja con cuidado el gancho de plástico un poco desde la parte trasera de la máquina con un spudger para liberar la parte trasera derecha de la carcasa.
  7. Reemplazo de la antena Wi-Fi de la PlayStation 3, Lector de tarjetas de memoria: paso 7, imagen 1 de 1
    • Quita los dos tornillos Phillips de 9 mm que sujetan el lector de tarjetas de memoria al chasis.
  8. Reemplazo de la antena Wi-Fi de la PlayStation 3: paso 8, imagen 1 de 2 Reemplazo de la antena Wi-Fi de la PlayStation 3: paso 8, imagen 2 de 2
    • Levanta el lector de tarjetas de memoria fuera de la PS3, lo suficiente para acceder a su cable.
    • Levanta la pestaña del zócalo del lector de tarjetas de memoria, donde está conectado el cable plano.
    • Asegúrate de que estás haciendo palanca en la pestaña y no en el zócalo en sí.
    • Tira del cable fuera de su zócalo.
    • Quita el lector de tarjetas de tu PS3.
  9. Reemplazo de la antena Wi-Fi de la PlayStation 3, Antena Wi-Fi: paso 9, imagen 1 de 1
    • Usa el extremo plano de un spudger para sacar el conector de la antena Wi-Fi de su zócalo en la placa Wi-Fi/Bluetooth.
  10. Reemplazo de la antena Wi-Fi de la PlayStation 3: paso 10, imagen 1 de 1
    • Desconecta el cable de la antena Wi-Fi del espacio entre la fuente de alimentación y la unidad de Blu-ray.
  11. Reemplazo de la antena Wi-Fi de la PlayStation 3: paso 11, imagen 1 de 1
    • Retira el tornillo Phillips de 9 mm que sujeta la antena Wi-Fi al chasis.
  12. Reemplazo de la antena Wi-Fi de la PlayStation 3: paso 12, imagen 1 de 1
    • Retira la antena wifi, teniendo cuidado con su cable que puede quedar atrapado.
Conclusión
Para volver a armar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
17 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
3 comentarios
I used this guide to remove the stock antenna, learn my way through the PS3, and add a new external antenna. I removed the old one and bought an 8 inch 6 dbi antenna and a 12 inch R-SMA female pigtail adapter. Then drilled a hole with a 1/4" drill bit, attached the adapter, inserted the wire to the motherboard where the old one was connected, screwed on the antenna, and put everything back together. 5 times the internet speed!!! I did have to remove the power supply and disk drive however to get to the wire but still I never would have been able to complete this without the guide! Thanks to whoever did that! :D
The Pianoman - Contestar
Pretty good guide! I just replaced my wifi antenna on my old ps3. I have to say that it was pretty easy since I never opened an ps3 before.
Michal S. - Contestar
Yeah didn't quiet happen that way
Aaron Paul Bugg - Contestar
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 2
Ultimos 7 días: 26
Ultimos 30 días: 92
Todo El Tiempo: 40,257
