Saltar al contenido principal
Reemplazo de antena WI-FI de Play Station 3 Super Slim
Qué necesitas
  1. Reemplazo de antena WI-FI de Play Station 3 Super Slim, Fuente de Alimentación: paso 1, imagen 1 de 2 Reemplazo de antena WI-FI de Play Station 3 Super Slim, Fuente de Alimentación: paso 1, imagen 2 de 2
    • Quita la cubierta que cubre la bahía del disco duro deslizando el panel desde atrás hacia delante de la consola.
    • La cubierta que cubre la bahía del disco duro se encuentra en el lado derecho de la consola.
  2. Reemplazo de antena WI-FI de Play Station 3 Super Slim: paso 2, imagen 1 de 2 Reemplazo de antena WI-FI de Play Station 3 Super Slim: paso 2, imagen 2 de 2
    • Quita los tres tornillos negros lartos de 9.8mm con un destornillador de seguridad T-8.
    • Quita los tornillos azules largos de 7.9mm con un destornillador Phillips #1.
  3. Reemplazo de antena WI-FI de Play Station 3 Super Slim: paso 3, imagen 1 de 2 Reemplazo de antena WI-FI de Play Station 3 Super Slim: paso 3, imagen 2 de 2
    • Tira de la pestaña para quitar el disco duro.
    • El disco duro debe ser quitado y guardado cuidadosamente para prevenir dañar los datos.
  4. Reemplazo de antena WI-FI de Play Station 3 Super Slim: paso 4, imagen 1 de 2 Reemplazo de antena WI-FI de Play Station 3 Super Slim: paso 4, imagen 2 de 2
    • En la parte trasera de la consola, quita las patas de goma haciendo palanca con el spudger metálico.
    • Quita los cuatro tornillos negros largos de 36.3mm que hay debajo con un destornillador Phillips #1.
    • Un tornillo está escondido debajo de la pegatina de la garantía. La pegatina se puede pelar o pinchar con un destornillador.
  5. Reemplazo de antena WI-FI de Play Station 3 Super Slim: paso 5, imagen 1 de 2 Reemplazo de antena WI-FI de Play Station 3 Super Slim: paso 5, imagen 2 de 2
    • En la parte superior de la consola, desengancha el gancho que se encuentra en el extremo derecho debajo del panel frontal, levanta ligeramente el panel y aplica presión.
    • Desenganche el segundo gancho del lado derecho deslizando la herramienta de plástico en el área marcada.
    • Desliza el panel a la izquierda para desenganchar el resto de los ganchos.
    • Esta es probablemente, la parte más difícil. Si no puedes desencajar los ganchos del panel frontal, puedes intentar hacer palanca para sacar todos los ganchos. Sin embargo, hazlo bajo tu responsabilidad, ya que estos ganchos se rompen con facilidad.
  6. Reemplazo de antena WI-FI de Play Station 3 Super Slim: paso 6, imagen 1 de 1
    • Quita el panel trasero haciendo presión hacia abajo la pestaña de la parte derecha del dispositivo y deslizando el panel hacia la izquierda.
  7. Reemplazo de antena WI-FI de Play Station 3 Super Slim: paso 7, imagen 1 de 3 Reemplazo de antena WI-FI de Play Station 3 Super Slim: paso 7, imagen 2 de 3 Reemplazo de antena WI-FI de Play Station 3 Super Slim: paso 7, imagen 3 de 3
    • Quita los 5 tornillos plateados largos de 20.8mm con un destornillador Phillips #1.
    • Quita los 2 tornillos negros largos de 9.9mm en el lector de discos con un destornillador de seguridad T-8.
    • Quita la carcasa superior de plástico.
  8. Reemplazo de antena WI-FI de Play Station 3 Super Slim: paso 8, imagen 1 de 3 Reemplazo de antena WI-FI de Play Station 3 Super Slim: paso 8, imagen 2 de 3 Reemplazo de antena WI-FI de Play Station 3 Super Slim: paso 8, imagen 3 de 3
    • Mueve la unidad óptica para un lado y descubre uno de los tornillos largos plateados de 8.8mm.
    • Quita los tornillos largos plateados de 8.8mm de cada lado con un destornillador Phillips #1.
  9. Reemplazo de antena WI-FI de Play Station 3 Super Slim: paso 9, imagen 1 de 3 Reemplazo de antena WI-FI de Play Station 3 Super Slim: paso 9, imagen 2 de 3 Reemplazo de antena WI-FI de Play Station 3 Super Slim: paso 9, imagen 3 de 3
    • Quita el cable del enchufe y quita los cables de los dos ganchos de plástico.
    • Cuando quites el cable del enchufe, tira del conector macho de plástico, no de los cables.
    • Quita la fuente de alimentación.
  10. Reemplazo de antena WI-FI de Play Station 3 Super Slim, Unidad óptica: paso 10, imagen 1 de 3 Reemplazo de antena WI-FI de Play Station 3 Super Slim, Unidad óptica: paso 10, imagen 2 de 3 Reemplazo de antena WI-FI de Play Station 3 Super Slim, Unidad óptica: paso 10, imagen 3 de 3
    • Quita el cable flexible frontal blanco tirando hacia arriba desde su base.
    • Quita los cables flexibles azul y negro detrás de él tirando hacia arriba de la pestaña negra y tirando hacia fuera sacarás los cables.
  11. Reemplazo de antena WI-FI de Play Station 3 Super Slim: paso 11, imagen 1 de 3 Reemplazo de antena WI-FI de Play Station 3 Super Slim: paso 11, imagen 2 de 3 Reemplazo de antena WI-FI de Play Station 3 Super Slim: paso 11, imagen 3 de 3
    • Rota el dispositivo 180 grados.
    • Quita el cable flexible blanco y negro tirando hacia arriba desde su base.
    • Quita la unidad óptica.
  12. Reemplazo de antena WI-FI de Play Station 3 Super Slim, Antena WI-FI: paso 12, imagen 1 de 3 Reemplazo de antena WI-FI de Play Station 3 Super Slim, Antena WI-FI: paso 12, imagen 2 de 3 Reemplazo de antena WI-FI de Play Station 3 Super Slim, Antena WI-FI: paso 12, imagen 3 de 3
    • Localiza el cable plano flexible que conecta el botón de encendido a la placa base. Extrae este cable del final de la placa base.
    • Quita los 5 tornillos largos negros de 8.3mm con un destornillador Phillips #1.
    • Quita los 2 tornillos largos plateados de 12.8mm con un destornillador Phillips #1.
    • Quita el dispositivo de la carcasa frontal.
  13. Reemplazo de antena WI-FI de Play Station 3 Super Slim: paso 13, imagen 1 de 3 Reemplazo de antena WI-FI de Play Station 3 Super Slim: paso 13, imagen 2 de 3 Reemplazo de antena WI-FI de Play Station 3 Super Slim: paso 13, imagen 3 de 3
    • Quita los 2 tornillos largos negros de 8.3mm con un destornillador Phillips #1 de la antena WI-FI.
    • Despega la antena WI-FI de su lugar.
  14. Reemplazo de antena WI-FI de Play Station 3 Super Slim: paso 14, imagen 1 de 3 Reemplazo de antena WI-FI de Play Station 3 Super Slim: paso 14, imagen 2 de 3 Reemplazo de antena WI-FI de Play Station 3 Super Slim: paso 14, imagen 3 de 3
    • Usa una herramienta plástica de apertura para quitar los cables de la antena WI-FI de sus enchufes en la placa base.
    • Quita los cables de los ganchos alrededor de la placa base y la cubierta del ventilador para quitar la antena completamente.
    • Los puertos de la antena WI-FI están marcados con una B y una W en la placa base para volverlo a montar.
    • para introducir la nueva antena WI-FI, mete los cables de tu recambio en cada enchufe, hazlos pasar por los ganchos e instala la antena en su lugar.
Conclusión
Para volver a montar la consola ,sigue las instrucciones en el orden contrario.
14 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ BufferUnderflow nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Joseph O'Connor
Miembro Desde 04/14/16
2,775 Reputación
5 Guías creadas
Equipo
Cal Poly, Team 34-13, Maness Spring 2016 Miembro de Cal Poly, Team 34-13, Maness Spring 2016
CPSU-MANESS-S16S34G13
Miembros de 4
24 Guías creadas
4 comentarios
Hola que tal,abri la ps3 pero solamente tenia 1 cable la angena de wifi,sera que es asi? Por que en las imagenes que nos muestra son dos negro y blanco yo solamente tengo el negro.se podria hacer algo?
alexis cavalieri - Contestar
A mi me pasa lo mismo tengo una ps3 Super Slim con un solo cable y solamente tiene un solo conector que es el de BT
Joss1995 -
Excelente trabajo!! muy bien explicado ! eternamente agradecido
angel adrian vera - Contestar
I would remove the disk drive before removing the PSU. Moving it over risks damaging the ribbon cables. Other than that, good guide.
Donovan Carlson - Contestar
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 11
Ultimos 7 días: 103
Ultimos 30 días: 342
Todo El Tiempo: 18,675
