Introducción
Si necesitas cambiar la fuente de alimentación de tu consola, significa que ésta no recibe suficiente potencia y por ese motivo no funciona correctamente.
Antes de empezar esta guía asegúrate de tener las herramientas adecuadas (listadas abajo), bastante tiempo libre y un espacio limpio y ordenado para trabajar.
Cuando sigas los pasos de esta guía, sé cuidadoso cuando apliques presión en diferentes partes y componentes que se puedan doblar o romper fácilmente.
Igualmente, ¡tómate tu tiempo y asegúrate de leer los pasos con atención mientras trabajas en la sustitución de la fuente de alimentación!
Qué necesitas
Quita la cubierta que cubre la bahía del disco duro deslizando el panel desde atrás hacia delante de la consola.
En la parte superior de la consola, desengancha el gancho que se encuentra en el extremo derecho debajo del panel frontal, levanta ligeramente el panel y aplica presión.
Desenganche el segundo gancho del lado derecho deslizando la herramienta de plástico en el área marcada.
Desliza el panel a la izquierda para desenganchar el resto de los ganchos.
Instala el recambio de la fuente de alimentación. Para volver a montar la consola ,sigue las instrucciones en el orden contrario.
22 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
100%
¡ BufferUnderflow nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
8 comentarios
Perfect how to guide. Fixed my PS3 easily. Thanks
Great guide. However, still no power on PS3. Any suggestions as to what else may be the problem?
Peter Maher, I am in the same boat. I have no idea what the problem is. Red light in standby, but as soon as I try to power on, nothing. Same as before I did this power supply replacement. Obviously, something else is the problem. Anyone who has some insight into this please help!
Did you guys get word on the red light with no power on fix mine has the same issue.
i have the same problem as Peter Maher, the red light is in standby neither turning green on pressing nor it sounds beep on long press. dont know whats wrong. anyone has any solution to this?
