Introducción
Esta guía empieza con el proceso de apertura de la Play Station 3 Super Slim y sigue hasta quitar la unidad óptica por completo. Si tu Play Station 3 Super Slim no lee los discos correctamente o tú sabes que el problema de tu dispositivo es que la unidad óptica, deberías considerar seguir los siguientes pasos para reemplazarla.
Antes de los siguientes pasos para reemplazar la unidad óptica, asegúrate de tener las herramientas adecuadas, suficiente tiempo para trabajar con cuidado y un espacio limpio y ordenado para trabajar.
Cuando sigas los pasos de esta guía, asegúrate de leer los pasos con atención y sé cuidadoso cuando apliques presión en diferentes partes y componentes que se puedan doblar o romper fácilmente.
¡ Buena suerte en el proceso y tómate tu tiempo!
Qué necesitas
Quita la cubierta que cubre la bahía del disco duro deslizando el panel desde atrás hacia delante de la consola.
En la parte superior de la consola, desengancha el gancho que se encuentra en el extremo derecho debajo del panel frontal, levanta ligeramente el panel y aplica presión.
Desenganche el segundo gancho del lado derecho deslizando la herramienta de plástico en el área marcada.
Desliza el panel a la izquierda para desenganchar el resto de los ganchos.
Quita el cable flexible frontal blanco tirando hacia arriba desde su base.
Quita los cables flexibles azul y negro detrás de él tirando hacia arriba de la pestaña negra y tirando hacia fuera sacarás los cables.
Instala el recambio de la unidad óptica. Para volver a montar la consola ,sigue las instrucciones en el orden contrario.
12 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
100%
¡ BufferUnderflow nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
5 comentarios
Hi i have a Question
I change the Optical Drive on my PS 3 Super Slim Named KEM850 PHA KES850 .But the new drive only play DVD not Blueray Game or Movie
An update was made without drive on board connected .can be this the problem. how can i fix them
Please Help
s
I am replacing the optical drive in my console. But didn't note where the drive ribbon was positioned!? Every video I have found, they just pop right in...my original and replacement drives, have larger receptacles than the ribbon it self. There are at least 5 pins, that don't have (potentially) anything connecting them, to the ribbon. I don't want to randomly place the ribbon in one of the possible (7?) positions and fry something in the process...so where do I connect the smaller ribbon?!
