Introducción
Si el ventilador de tu Play Station 3 Super Slim hace ruidos incoherentemente fuertes o tu dispositivo sufre de sobrecalentamiento, deberías considerar seguir los siguientes pasos para reemplazarla.
Antes asegúrate de tener las herramientas adecuadas, suficiente tiempo para trabajar con cuidado y un espacio limpio y ordenado para trabajar.
Asegúrate de ser cuidadoso con tu consola cuando sigas los pasos para asegurar que cambias tu ventilador correctamente.
Qué necesitas
Quita la cubierta que cubre la bahía del disco duro deslizando el panel desde atrás hacia delante de la consola.
En la parte superior de la consola, desengancha el gancho que se encuentra en el extremo derecho debajo del panel frontal, levanta ligeramente el panel y aplica presión.
Desenganche el segundo gancho del lado derecho deslizando la herramienta de plástico en el área marcada.
Desliza el panel a la izquierda para desenganchar el resto de los ganchos.
Quita el cable flexible frontal blanco tirando hacia arriba desde su base.
Quita los cables flexibles azul y negro detrás de él tirando hacia arriba de la pestaña negra y tirando hacia fuera sacarás los cables.
Localiza el cable plano flexible que conecta el botón de encendido a la placa base. Extrae este cable del final de la placa base.
Quita los 5 tornillos largos negros de 8.3mm con un destornillador Phillips #1.
Quita los 2 tornillos largos plateados de 12.8mm con un destornillador Phillips #1.
Quita el dispositivo de la carcasa frontal.
Quita los dos tornillos negros largos de 14.5mm con un destornillador Phillips #1 del centro de la carcasa metálica.
Quita los cuatro tornillos plateados largos de 8.7mm con un destornillador Phillips #1 que están bordeando la carcasa metálica.
Quita la carcasa frontal.
Instala el recambio del ventilador . Para volver a montar la consola ,sigue las instrucciones en el orden contrario.
42 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Un comentario
Thanks for this fan tutorial I have not been able to find any on YouTube about taking apart the fan for cleaning the heat sync's and fan blades it self. So thank you so very much.
