Introducción
A first look inside Sony's dramatically redesigned, cooler, sleeker PlayStation 3 Slim! Also check out our PS3 Slim teardown video on YouTube!
Qué necesitas
¡Esta aquí! ¡Conseguimos nos ensuciamos las manos en una PS3 Slim un día completo antes de que llegara por correo!
La caja, al igual que la unidad, es, bueno, más delgada.
Nuestro editor en línea gratuito hace que sea muy fácil publicar desmontajes paso a paso.
Alojamos todo de forma gratuita y hacemos que sea fácil para ti tener fotos de alta resolución, diseño profesional y presentaciones de diapositivas a pantalla completa como las nuestras.
Junto con la PS3 Slim obtienes:
Controlador Sixaxis DualShock 3
cables rca
Cable USB
Cable de alimentación
Guía de inicio rápido y manual de instrucciones
Bienvenido a PS3 y PS Network Blu-ray Disc
Una de esas guías de "Guía de calificaciones de videojuegos" que a nadie le importa un [redactado].
En la parte delantera izquierda, tenemos dos puertos USB, una luz indicadora de disco duro y una luz indicadora de Wi-Fi.
El frente derecho produce una unidad de Blu-ray de carga por ranura, un botón de encendido y un botón de expulsión.
La parte posterior tiene conexión LAN, puerto HDMI, salida de audio digital, multiconector (RCA o video componente) y un nuevo tipo de enchufe de alimentación.
Los propietarios de las PS3 de generación actual notarán la ausencia del interruptor de encendido manual trasero. Todas tus necesidades de alimentación ahora son atendidas por el botón de encendido frontal.
Retira los tres (o en algunos modelos, cuatro) tornillos Torx de seguridad T8 en la parte inferior de la PS3 delgada.
¿Qué es eso, dices? ¿Tornillos de seguridad? Sí, eso es correcto. Estos tornillos tienen un pasador en el centro que evita que funcione un destornillador Torx normal. Estos destornilladores están ampliamente disponibles, pero no tan fáciles de conseguir como un Torx normal.
Sony hizo esto para evitar que personas como nosotros lo desarmaran.
Esto parece un poco rencoroso: la piratería de hardware es una excelente tradición estadounidense. No te preocupes, nos aseguraremos de que te resulte fácil conseguir estos destornilladores.
Se produce la eliminación de la garantía y la eliminación de las pestañas en la parte inferior del Slim...
Primer plano de las enormes antenas del ventilador y del controlador.
Este es un motor de CC sin escobillas, que es bastante estándar para los ventiladores en dispositivos como este. Los motores sin escobillas son más silenciosos que los ventiladores más tradicionales, pero requieren un control informático preciso para funcionar. Pero, no es un ventilador de levitación magnética como el que se sabe que usa Apple.
Las antenas Bluetooth y WLAN, intencionalmente de diseño tridimensional, están unidas a la carcasa inferior con tornillos Phillips.
Extracción de la fuente de alimentación. Es bastante más pequeña que la fuente de alimentación de la PS3 original y, presumiblemente, tiene mejores características térmicas.
Para gran alivio de los usuarios de todo el mundo, la fuente de alimentación está diseñada para entradas que van desde 100 V a 240 V CA.
Este es el ventilador más grande que hemos encontrado en un dispositivo de electrónica de consumo de este tamaño.
Sony realmente se está tomando la refrigeración muy en serio.
El impulsor de 17 álabes de ~95 mm de diámetro definitivamente se diseñó pensando en el silencio. Es extremadamente rígido y presumiblemente hecho de plástico ABS.
Más conectores y tornillos para desenchufar/desatornillar.
La estética del diseño de esta máquina es un poco más funcional que la de Apple, pero sigue siendo hermosa a su manera.
Varios componentes, incluida la entrada de alimentación de CA, simplemente se sujetan a la unidad mediante la presión de los tornillos que conectan las cajas superior e inferior.
Eso es todo para el desmontaje, pero continuaremos publicando fotos y análisis de tableros a medida que llegue la información.
La placa lógica. Sony se está volviendo ecológico por dentro, para reflejar su compromiso con el medio ambiente.
Nunca hemos visto patrones fríos como copos de nieve en la pasta térmica después de quitar un disipador de calor antes. Esto puede indicar que la pasta térmica se aplicó en exceso o que no se distribuyó uniformemente.
¡Si miras de cerca la pasta térmica, verás que es un fractal!
Múltiples fabricantes, múltiples funciones. La primera imagen muestra dos de los cuatro capacitores NEC/TOKIN 0e108.
NEC/TOKIN Corporation crea "dispositivos de valor agregado de próxima generación que se integran". Lo que sea que eso signifique.
Dispositivo de desacoplamiento de alta velocidad Serie Proadlizer PF/A Serie Proadlizer PF/A.
Chips duales Elpida de 512 Mbit RAM (hay cuatro en total en la placa).
La tercera imagen muestra, de izquierda a derecha:
Controlador Ethernet Marvell
controlador hdmi panasonic
Controlador de salida múltiple Sony AV
¡Pero espera hay mas!
Generadores de reloj de izquierda a derecha:
Generador de reloj (1): ICS 9249AGLF
Generador de reloj (2): ICS 1493DG
Samsung K8Q2815UQB-PI4B
SW2-301 0920K MOOT
Sony CXD9963G8
Un agradecimiento especial a estos traductores:
96%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
18 comentarios
Just a question.. Where's the wifi card? And can I update it to the new wifi ac? Id love to have gigabit speeds on my Sony.
this was extremely helpful, I had to replace the 450aaa, shop cost $125.00, after finding the part on ebay (w/ebay credit) and doing it myself...26 cents!
Hi, I am about to order a PS3 power Ribbon for mine because i have an issue that just started. When you turn it on, it cuts off and you have to keep turning it on over and over until it finally stays on. This is now all the time from being powered off and back on. It literally just started a few days ago. So after some research it looks like it could be the power/eject ribbon. My model number is CECH-2001A. In which picture is the ribbon that needs to be replaced? Is it 18? Thanks!
