Saltar al contenido principal
Reemplazo de la lente del láser de la PlayStation 3 Slim
Qué necesitas
Resumen del Video
  1. Reemplazo de la lente del láser de la PlayStation 3 Slim, Lector de discos Blu-ray: paso 1, imagen 1 de 2 Reemplazo de la lente del láser de la PlayStation 3 Slim, Lector de discos Blu-ray: paso 1, imagen 2 de 2
    • En caso de estar presentes, quita la cinta adhesiva que sujetan los cables al lector Blu-ray.
  2. Reemplazo de la lente del láser de la PlayStation 3 Slim: paso 2, imagen 1 de 1
    • Utiliza la punta plana de un "spudger" o tus uñas para levantar la pestaña que retiene el cable plano en su conector.
    • Asegúrate de que estás haciendo palanca en la pestaña y NO en el conector en sí.
  3. Reemplazo de la lente del láser de la PlayStation 3 Slim: paso 3, imagen 1 de 1
    • Tira del cable plano hacia arriba para desconectarlo.
  4. Reemplazo de la lente del láser de la PlayStation 3 Slim: paso 4, imagen 1 de 1
    • Tira hacia arriba del cable de alimentación del lector Blu-ray.
  5. Reemplazo de la lente del láser de la PlayStation 3 Slim: paso 5, imagen 1 de 1
    • Quita el tornillo Phillips de 9.5 mm que sujeta el lector Blu-ray a la carcasa inferior.
  6. Reemplazo de la lente del láser de la PlayStation 3 Slim: paso 6, imagen 1 de 2 Reemplazo de la lente del láser de la PlayStation 3 Slim: paso 6, imagen 2 de 2
    • Levanta el lector Blu-ray ligeramente por su lado derecho para sacarlo de su hueco.
    • Quita el lector Blu-ray de la PS3.
    • Después de que vuelvas a instalar el lector Blu-ray, asegúrate de que la placa de control está correctamente colocada en la carcasa inferior antes de continuar con el procedimiento.
    • SI estás reemplazando el lector Blu-ray por uno nuevo: utiliza este video (ten en cuenta que está en inglés, pero es visualmente bastante descriptivo .
Conclusión
Para volver a armar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
20 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
ZFix
Miembro Desde 12/09/13
191,278 Reputación
330 Guías creadas
Equipo
Master Techs Miembro de Master Techs
Community
322 Miembros
2,528 Guías creadas
5 comentarios
Donde puedo comprar refacciones y partes para PS3 Slim?
David - Contestar
yo vendo amigo = ivaramso@gmail.com para ventas
Ivan Ramirez -
How can this be easy, but the Blu-Ray drive be considered Moderate? You need to complete the Blu-Ray drive removal prior to replacing the laser lens, which means this is at best a Moderate task.
Ben Kevan - Contestar
This is not lens replacement, this is drive replacement. Is there a separate guide for lens replacement?
cmchallam - Contestar
Shows how to do the laser assembly in the video but not how to reinstall it in the drive. Lazy guide. Just buy a whole new drive if you are following this guide.
Beninja - Contestar
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 2
Ultimos 7 días: 29
Ultimos 30 días: 108
Todo El Tiempo: 32,621
