Saltar al contenido principal
Reemplazo del disco duro de PlayStation 3 Slim
Qué necesitas
  1. Reemplazo del disco duro de PlayStation 3 Slim, Disco duro: paso 1, imagen 1 de 2 Reemplazo del disco duro de PlayStation 3 Slim, Disco duro: paso 1, imagen 2 de 2
    • Voltea la PS3 y déjala reposar sobre su parte trasera.
    • Usa el borde plano de un spudger para abrir la pequeña puerta de acceso en la cubierta trasera cerca del frontal de la PS3.
    • Quita el tornillo azul Phillips escondido debajo de la puerta de acceso.
  2. Reemplazo del disco duro de PlayStation 3 Slim: paso 2, imagen 1 de 1
    • Desliza la cubierta de la bahía del disco duro hacia la derecha de la cubierta inferior, y luego tira de ella hacia el borde frontal para quitarla de la PS3.
  3. Reemplazo del disco duro de PlayStation 3 Slim: paso 3, imagen 1 de 2 Reemplazo del disco duro de PlayStation 3 Slim: paso 3, imagen 2 de 2
    • Usando el asa de metal unido a él, tira del disco duro hacia fuera de su bahía.
    • Este es un Disco duro SATA de 2.5". Puede ser reemplazado por un HDD o SSD. Asegurate que el reemplazo cumpla con estas características.
  4. Reemplazo del disco duro de PlayStation 3 Slim, Disco duro: paso 4, imagen 1 de 1
    • Quita los 4 tornillos Phillips de 4,3 mm que sujetan el disco duro a su bandeja.
  5. Reemplazo del disco duro de PlayStation 3 Slim: paso 5, imagen 1 de 2 Reemplazo del disco duro de PlayStation 3 Slim: paso 5, imagen 2 de 2
    • Quita el disco duro de su bandeja.
Conclusión
Para volver a reensamblar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en sentido contrario.
210 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
19 comentarios
would it be possible to replace it with an ssd?
Cian - Contestar
Yes. Done it already.
joachimmoeller -
Yes, but do not expect huge performance improvements, especially if you run games from a physical format (i.e. Blu-ray disc).
João Pedro Almeida -
You definitely can. That will give you less heat to deal with, less noise and vibrations... But the speed gain will probably not be that significant as the PS3 is limited to SATA 1 if I recall correctly...
Replacing it with a 7200 RPM HDD would be more worth it on the price/quality ratio, as 2.5" 500 GB HDD are pretty cheap nowadays.
Théo Crmz -
Can you please tell me playstation 3 super slim model cech-4304a wich type of single lens got? I want to change it and it does not write something like kem or kes..
Tom kan - Contestar
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 94
Ultimos 7 días: 602
Ultimos 30 días: 2,245
Todo El Tiempo: 340,539
