Saltar al contenido principal
PlayStation 3 Slim - Manually Removing Stuck Disk
Qué necesitas
Resumen del Video
  1. PlayStation 3 Slim - Manually Removing Stuck Disk, PlayStation 3 Slim - Manually Removing Stuck Disk: paso 1, imagen 1 de 3 PlayStation 3 Slim - Manually Removing Stuck Disk, PlayStation 3 Slim - Manually Removing Stuck Disk: paso 1, imagen 2 de 3 PlayStation 3 Slim - Manually Removing Stuck Disk, PlayStation 3 Slim - Manually Removing Stuck Disk: paso 1, imagen 3 de 3
    • Disconnect all cables. You have 4x Torx T8 screws and 7x Phillips screws. Now you can remove outer case.
  2. PlayStation 3 Slim - Manually Removing Stuck Disk: paso 2, imagen 1 de 3 PlayStation 3 Slim - Manually Removing Stuck Disk: paso 2, imagen 2 de 3 PlayStation 3 Slim - Manually Removing Stuck Disk: paso 2, imagen 3 de 3
    • Unscrew the three screws. To remove Blu Ray unit shell you must open two plates that are on the left and right side.
  3. PlayStation 3 Slim - Manually Removing Stuck Disk: paso 3, imagen 1 de 3 PlayStation 3 Slim - Manually Removing Stuck Disk: paso 3, imagen 2 de 3 PlayStation 3 Slim - Manually Removing Stuck Disk: paso 3, imagen 3 de 3
    • First remove the spindle disc magnet. Now use plastic tool and slowly extrude the disk from inside.
  4. PlayStation 3 Slim - Manually Removing Stuck Disk: paso 4, imagen 1 de 2 PlayStation 3 Slim - Manually Removing Stuck Disk: paso 4, imagen 2 de 2
    • In this case we have ... 4x disks. :)
    • Did you do it successfully?
  5. PlayStation 3 Slim - Manually Removing Stuck Disk: paso 5, imagen 1 de 2 PlayStation 3 Slim - Manually Removing Stuck Disk: paso 5, imagen 2 de 2
    • Test the console before assembling. And don't forget to put the spindle disc magnet.
Conclusión
18 personas más completaron esta guía.
ZFix
Miembro Desde 12/09/13
191,182 Reputación
330 Guías creadas
Equipo
Master Techs Miembro de Master Techs
Community
322 Miembros
2,521 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 3
Ultimos 7 días: 31
Ultimos 30 días: 201
Todo El Tiempo: 26,793
