Saltar al contenido principal
Sustitución del conjunto de la placa base de una PlayStaiton 3.
Sólo Prerrequisito
Esta guía solo debería usarse como prerrequisito para otras guías. Por tanto, estará incompleta.
Qué necesitas
  1. Sustitución del conjunto de la placa base de una PlayStaiton 3., Conjunto de la placa base: paso 1, imagen 1 de 1
    • Tira del cable de la placa de control hacia arriba para desconectarlo de su zócalo en la placa base.
  2. Sustitución del conjunto de la placa base de una PlayStaiton 3.: paso 2, imagen 1 de 2 Sustitución del conjunto de la placa base de una PlayStaiton 3.: paso 2, imagen 2 de 2
    • Quita los dos tornillos Phillips de 12mm que sujetan la placa de control a la carasa inferior.
    • Quita de la PS3 la placa de control y su cable.
  3. Sustitución del conjunto de la placa base de una PlayStaiton 3.: paso 3, imagen 1 de 1
    • Quita los siguientes ocho tornillos que aseguran el conjunto de la placa base a la carcasa inferior:
    • Siete tornillos Phillips (Ph2) de 12 mm.
    • Un tornillo Phillips de 30 mm.
  4. Sustitución del conjunto de la placa base de una PlayStaiton 3.: paso 4, imagen 1 de 1
    • Quita el soporte de la placa de control.
  5. Sustitución del conjunto de la placa base de una PlayStaiton 3.: paso 5, imagen 1 de 2 Sustitución del conjunto de la placa base de una PlayStaiton 3.: paso 5, imagen 2 de 2
    • Utiliza la punta plana de una espátula para hacer palanca en la tapa bahía del disco duro para así quitarla de la carcasa inferior.
    • Quita la tapa de la bahía del disco duro.
  6. Sustitución del conjunto de la placa base de una PlayStaiton 3.: paso 6, imagen 1 de 1
    • Levanta el conjunto de la placa base y sácalo de la carcasa inferior.
Conclusión
Para volver a montar tu PlayStation 3, sigue esta guía en orden inverso, desde el final hacia el principio.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ MemoryOverflow nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 0
Ultimos 30 días: 0
Todo El Tiempo: 2,212
