Saltar al contenido principal
Sustitución del ventilador de una PlayStation 3
Qué necesitas
  1. Sustitución del ventilador de una PlayStation 3, Smart Plate: paso 1, imagen 1 de 2 Sustitución del ventilador de una PlayStation 3, Smart Plate: paso 1, imagen 2 de 2
    • Utiliza la punta de una espátula para quitar la pata de goma negra que esconde un tornillo, esta se encuentras en el lado de tu PS3.
    • La pata de goma puede estar debajo de una pegatina de garantía. Si la despegas, esta mostrará "VOID" después de quitarla. (Lo que anulará la garantía).
  2. Sustitución del ventilador de una PlayStation 3: paso 2, imagen 1 de 1
    • Quita el tornillo de 8.5mm T10 Tor de seguridad de la smart plate.
  3. Sustitución del ventilador de una PlayStation 3: paso 3, imagen 1 de 3 Sustitución del ventilador de una PlayStation 3: paso 3, imagen 2 de 3 Sustitución del ventilador de una PlayStation 3: paso 3, imagen 3 de 3
    • Tira de la smart plate hacia la bahía del disco duro, después levántala del cuerpo de la PS3.
  4. Sustitución del ventilador de una PlayStation 3: paso 4, imagen 1 de 1
    • Asegúrate de no perder de vista el raíl metálico en caso de que esté equipado en la carcasa superior.
  5. Sustitución del ventilador de una PlayStation 3, Carcasa superior: paso 5, imagen 1 de 1
    • Quita los siete tornillos siguientes:
    • Seix tornillos Phillips de 52mm.
    • Un tornillo Phillips de 30mm.
  6. Sustitución del ventilador de una PlayStation 3: paso 6, imagen 1 de 1
    • Levanta la carcasa superior desde su borde trasero y rótala hacia la parte frontal de la PS3.
    • Quita la cubierta superior.
    • Hay un gancho de plástico ubicado en un orificio en la esquina superior trasera derecha. Empuja con cuidado el gancho de plástico un poco desde la parte trasera de la máquina con un spudger para liberar la parte trasera derecha de la carcasa.
  7. Sustitución del ventilador de una PlayStation 3, Unidad de disco Blu-ray: paso 7, imagen 1 de 1
    • Desconecta el cable de alimentación de la unidad Blu-ray de la placa madre.
    • Tira del conector hacia arriba para sacarlo de su zócalo.
  8. Sustitución del ventilador de una PlayStation 3: paso 8, imagen 1 de 1
    • Levanta la unidad de Blu-ray desde el borde más cercano a la fuente de alimentación y rótalo alejándolo de la carcasa lo suficiente para poder llegar al cable plano.
  9. Sustitución del ventilador de una PlayStation 3: paso 9, imagen 1 de 3 Sustitución del ventilador de una PlayStation 3: paso 9, imagen 2 de 3 Sustitución del ventilador de una PlayStation 3: paso 9, imagen 3 de 3
    • Utiliza tus uñas para levantar la pestaña que mantiene el cable plano conectado.
    • Asegúrate de que haces palanca en la pestaña y NO en el zócalo en sí.
    • Tira del cable plano y desconéctalo.
    • Quita la unidad de Blu-ray de tu PS3.
    • Si estás cambiando la unidad de Blu-ray, utiliza el cable de alimentación de la vieja para la nueva.
  10. Sustitución del ventilador de una PlayStation 3, Conjunto de la placa base: paso 10, imagen 1 de 1
    • Tira del cable de la placa de control hacia arriba para desconectarlo de su zócalo en la placa base.
  11. Sustitución del ventilador de una PlayStation 3: paso 11, imagen 1 de 2 Sustitución del ventilador de una PlayStation 3: paso 11, imagen 2 de 2
    • Quita los dos tornillos Phillips de 12mm que sujetan la placa de control a la carasa inferior.
    • Quita de la PS3 la placa de control y su cable.
  12. Sustitución del ventilador de una PlayStation 3: paso 12, imagen 1 de 1
    • Quita los siguientes ocho tornillos que aseguran el conjunto de la placa base a la carcasa inferior:
    • Siete tornillos Phillips (Ph2) de 12 mm.
    • Un tornillo Phillips de 30 mm.
  13. Sustitución del ventilador de una PlayStation 3: paso 13, imagen 1 de 1
    • Quita el soporte de la placa de control.
  14. Sustitución del ventilador de una PlayStation 3: paso 14, imagen 1 de 2 Sustitución del ventilador de una PlayStation 3: paso 14, imagen 2 de 2
    • Utiliza la punta plana de una espátula para hacer palanca en la tapa bahía del disco duro para así quitarla de la carcasa inferior.
    • Quita la tapa de la bahía del disco duro.
  15. Sustitución del ventilador de una PlayStation 3: paso 15, imagen 1 de 1
    • Levanta el conjunto de la placa base y sácalo de la carcasa inferior.
  16. Sustitución del ventilador de una PlayStation 3, Ventilador: paso 16, imagen 1 de 1
    • Desengancha los cables del ventilador que están enganchados en la pestaña en el disipador.
  17. Sustitución del ventilador de una PlayStation 3: paso 17, imagen 1 de 1
    • Desconecta el ventilador de la placa base.
    • Tira del conector hacia arriba para quitarlo del zócalo de la placa base.
  18. Sustitución del ventilador de una PlayStation 3: paso 18, imagen 1 de 1
    • Quita los tres tornillos Phillips de 5.7 mm que mantienen el ventilador junto al disipador.
  19. Sustitución del ventilador de una PlayStation 3: paso 19, imagen 1 de 1
    • Quita el ventilador del disipador, teniendo cuidado ya que los cables pueden engancharse.
Conclusión
Para volver a montar tu PlayStation 3, sigue esta guía en orden inverso, desde el final hacia el princpio.
56 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ MemoryOverflow nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
5 comentarios
Im guessing its not possible to flip the device over in order to get to the fan... Im genuinely asking this.
anthony - Contestar
Super tutorial but my ps3 fat look a little bit different inside but after all I was able to replace the 12v fan inside to an third part one which was definetly very quite even if I set it up to 100% (using a web exploit)
Michal S. - Contestar
Remember fellas - the PS3 shown in this tutorial is most likely (almost 100%) the launch backwards compatible model. Meaning, the later FAT models without backwards compatibility WILL LOOK DIFFERENT INSIDE.
Be aware of that as to not wrongly disassemble your precious old PS3.
Paulo - Contestar
I'm quite happy to have found this guide and would give the author the +30 points if the suggested changes to the orange/red circles on the photos had been made - its been three years since the original comment and I, too, have trouble discerning those two colors.
Palfrus Wyrmrest - Contestar
Che tipo di ventola va inserita?
David - Contestar
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 11
Ultimos 7 días: 133
Ultimos 30 días: 516
Todo El Tiempo: 130,441
