Saltar al contenido principal
Sustitución del láser BluRay de una PlayStation 3
Qué necesitas
  1. Sustitución del láser BluRay de una PlayStation 3, Smart Plate: paso 1, imagen 1 de 2 Sustitución del láser BluRay de una PlayStation 3, Smart Plate: paso 1, imagen 2 de 2
    • Utiliza la punta de una espátula para quitar la pata de goma negra que esconde un tornillo, esta se encuentras en el lado de tu PS3.
    • La pata de goma puede estar debajo de una pegatina de garantía. Si la despegas, esta mostrará "VOID" después de quitarla. (Lo que anulará la garantía).
  2. Sustitución del láser BluRay de una PlayStation 3: paso 2, imagen 1 de 1
    • Quita el tornillo de 8.5mm T10 Tor de seguridad de la smart plate.
  3. Sustitución del láser BluRay de una PlayStation 3: paso 3, imagen 1 de 3 Sustitución del láser BluRay de una PlayStation 3: paso 3, imagen 2 de 3 Sustitución del láser BluRay de una PlayStation 3: paso 3, imagen 3 de 3
    • Tira de la smart plate hacia la bahía del disco duro, después levántala del cuerpo de la PS3.
  4. Sustitución del láser BluRay de una PlayStation 3: paso 4, imagen 1 de 1
    • Asegúrate de no perder de vista el raíl metálico en caso de que esté equipado en la carcasa superior.
  5. Sustitución del láser BluRay de una PlayStation 3, Carcasa superior: paso 5, imagen 1 de 1
    • Quita los siete tornillos siguientes:
    • Seix tornillos Phillips de 52mm.
    • Un tornillo Phillips de 30mm.
  6. Sustitución del láser BluRay de una PlayStation 3: paso 6, imagen 1 de 1
    • Levanta la carcasa superior desde su borde trasero y rótala hacia la parte frontal de la PS3.
    • Quita la cubierta superior.
    • Hay un gancho de plástico ubicado en un orificio en la esquina superior trasera derecha. Empuja con cuidado el gancho de plástico un poco desde la parte trasera de la máquina con un spudger para liberar la parte trasera derecha de la carcasa.
  7. Sustitución del láser BluRay de una PlayStation 3, Unidad de disco Blu-ray: paso 7, imagen 1 de 1
    • Desconecta el cable de alimentación de la unidad Blu-ray de la placa madre.
    • Tira del conector hacia arriba para sacarlo de su zócalo.
  8. Sustitución del láser BluRay de una PlayStation 3: paso 8, imagen 1 de 1
    • Levanta la unidad de Blu-ray desde el borde más cercano a la fuente de alimentación y rótalo alejándolo de la carcasa lo suficiente para poder llegar al cable plano.
  9. Sustitución del láser BluRay de una PlayStation 3: paso 9, imagen 1 de 3 Sustitución del láser BluRay de una PlayStation 3: paso 9, imagen 2 de 3 Sustitución del láser BluRay de una PlayStation 3: paso 9, imagen 3 de 3
    • Utiliza tus uñas para levantar la pestaña que mantiene el cable plano conectado.
    • Asegúrate de que haces palanca en la pestaña y NO en el zócalo en sí.
    • Tira del cable plano y desconéctalo.
    • Quita la unidad de Blu-ray de tu PS3.
    • Si estás cambiando la unidad de Blu-ray, utiliza el cable de alimentación de la vieja para la nueva.
  10. Sustitución del láser BluRay de una PlayStation 3, Láser BluRay: paso 10, imagen 1 de 1
    • El cable plano A2 se desconectó en el paso 9 de la guía previa. Ahora quitaremos los cables planos A3, A4, A5 y A6 mediante el uso de tus uñas para levantar las pestañas de los conectores.
    • Con un destornillador Ph#00 quita los tornillos 9, 10, 11, 12 y 13.
    • Ten cuidado ya que los tornillos 11 y 13 están sujetando un estabilizador en algunos modelos. Estos se ven en la tercera fotografía del paso 9, y cuando vuelvas a montar tu PS3 necesitarás recordar su posición.
  11. Sustitución del láser BluRay de una PlayStation 3: paso 11, imagen 1 de 1
    • Con mucho cuidado quita la placa de control BluRay dándole la vuelta desde la izquierda hacia la derecha. Ten el lado derecho cerca de la unida de BluRay ya que el cable rojo y negro A7 es frágil.
    • Quita el cable A7 que es el cable que conecta el botón de extracción del disco a la placa de control.
  12. Sustitución del láser BluRay de una PlayStation 3: paso 12, imagen 1 de 1
    • Quita los tornillos 14 y 1.
    • La parte c es un estabilizador y contacto a tierra que ayuda a absorber el movimiento mientras la unidad Blu-ray está en uso. Este puede localizarse en diferentes partes de tu unidad, según decida el fabricante. También puede haber adicionales. Asegúrate de que cuando vuelvas a montar colocas el estabilizador en el mismo sitio donde lo encontraste.
    • En caso de no colocarlo correctamente esto podría resultar en que el disco se arañase.
    • Quita el protector de color plateado de la unidad.
  13. Sustitución del láser BluRay de una PlayStation 3: paso 13, imagen 1 de 1
    • Quita los tornillos 16, 17, 18, 19 y 20.
    • Quita el husillo magnético D (La pieza donde el disco hace click).
    • Quita la parte superior de la unidad teniendo cuidado de no dañar el cable negro y rojo.
  14. Sustitución del láser BluRay de una PlayStation 3: paso 14, imagen 1 de 1
    • Quita los tornillos 21 y 22 y los soportes que los mantienen en su sitio.
    • Quita la barra E.
    • Desengancha el cable plano F.
    • Quita y cambia el conjunto del láser G con el nuevo conjunto.
    • Utiliza esta guía en orden inverso para volver a montarlo.
    • El láser KES-4000AAA se sabe que funciona con los siguientes modelos: CECHE03, CECHA03, CECHC03, CECHG03, CECHB0 y CECHC03. Pero hay más variantes que aceptan el modelo KES-400AAA. Por favor contacta al vendedor para más información. Generalmente los modelos más viejos con 4 puertos USB aceptan el KES-400AAA.
    • Mientras que los modelos con 2 puertos USB utilizan el conjunto de láser KES-410CA.
Conclusión
Para volver a montar tu PlayStation 3, sigue esta guía en orden inverso, desde el final hacia el principio.
73 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
KingArkon
Miembro Desde 08/30/10
2,720 Reputación
1 Guía escrita
29 comentarios
Perhaps this guide can integrate the procedure for removing a stuck disc? Many YLOD units die with a disc in the drive and some repair service providers charge extra to remove it. What's worse, sometimes it is not your disc! I was going to send it to Sony for my repair except that the disc inside is rented and needs to be extracted right away. The repair providers who charge extra implied to me that they charge extra because the drive needs a disc reinserted if it is going to work again when booted up in a working PS3 (something about rails that would fall without a disc holding them up). I believe that they throw in a blank CD/DVD or one of those clear plastic separator discs that come in recordable disc cake-boxes on the top and bottom of the stack.
Julian Turner - Contestar
If you do these steps you will get to the disk and remove it easily
PS2 Dealer -
This tutorial is brilliant and saved my PS3. Thank you.
One comment or question really: Between steps 9 and 10 a heat shield magically appears. In Step 9 when you see the drive being taken off, there's no apparent heat shield.
But in Step 10 we see the heat shield. On my unit, there doesn't appear to be one. So this was - and is - a little confusing. I thought somehow I'd lost the part. (Though in the space I was working, there's just nowhere it could have gone.) Is this a problem to not have this? It's hard to tell from your pics whether the original had a shield or not or if these were two different units.
Thanks
Scott Germaise - Contestar
You are correct, the units in steps 9 and 10 are different. Steps 1-9 are part of an original iFixit tear-down, steps 10-15 are my user-created guide which iFixit staff have merged with their own.
There may be some variation between units, if your original disc drive didn't have a heat shield then I wouldn't worry. It doesn't appear that the unit in steps 1-9 from iFixit had one either. Thanks for the feedback, I'm glad the guide helped you fix your issue.
KingArkon -
It is not recommended to replace just the laser unit. It is better to replace the drive chassis (metal part, including the rail and disc spindle motor) as an assembly because the height of the rails are calibrated in factory. Unscrewing the rail screws will change the alignment and you can't calibrate it.
Tom Chai - Contestar
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 13
Ultimos 7 días: 115
Ultimos 30 días: 541
Todo El Tiempo: 231,400
