Introducción
Utiliza esta guía para cambiar una unidad de Blu-Ray que esté fallando o rota de tu PlayStation 3. Esta guía te enseña solamente a cambiar la unidad de Blu-ray original, KEM-400.
Qué necesitas
Utiliza la punta de una espátula para quitar la pata de goma negra que esconde un tornillo, esta se encuentras en el lado de tu PS3.
Quita los siete tornillos siguientes:
Seix tornillos Phillips de 52mm.
Un tornillo Phillips de 30mm.
Levanta la carcasa superior desde su borde trasero y rótala hacia la parte frontal de la PS3.
Quita la cubierta superior.
Hay un gancho de plástico ubicado en un orificio en la esquina superior trasera derecha. Empuja con cuidado el gancho de plástico un poco desde la parte trasera de la máquina con un spudger para liberar la parte trasera derecha de la carcasa.
Desconecta el cable de alimentación de la unidad Blu-ray de la placa madre.
Utilizando tus uñas, levanta la pestaña del conector ZIF que sujeta el cable del motor de la lente Blu-ray a la placa secundaria de control Blu-ray.
Tira del cable hacia arriba para quitarlo de su zócalo en la placa secundaria.
Para volver a montar tu PlayStation 3, sigue esta guía en orden inverso, desde el final hacia el principio.
83 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
100%
¡ MemoryOverflow nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
5 comentarios
Is there a thermal pad replacement for the bond between the Optical Drive and the metal housing of around the motherboard? I can play Borderlands for hours, but if I use a disc based game or one with more intensive graphics the overheat light comes on. I’m thinking of reapplying the thermal paste with the squish method as well. Already by replacing the thermal pads (some were missing or just like clay) has reduced the fan noise. Any suggestions? The thermal pad currently is also claylike.
I have a CECHC04 that does not accept discs. If i replace the BD drive with another one from a CECHC03 will it work, or do i have to keep my original daughterboard as well? What if my problem is the daughterboard?
I got everything re hooked up but when I insert my disc , it won't suck it in. is that normal or do I have my wires crossed?
